LCD-Display im BC tauschen!
Moin Ralph..
Evtl. könntest du meine alte Einheit haben, ich biete diese gerade an..
Hier kannst du ganz sicher, dein MC auf den BC aufstecken..
Wenn du dir aber ein AC-BC besorgen willst, warum rüstest du dann nicht gleich das AC nach?...kommt doch deutlich schicker und informativer..?
Sei es drum..,wenn ich mein Modul habe, geht das alte weg..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
da die FAQ bei mir anscheined irgendwie nicht richtig funzt und ich nicht and ei Artikel bzgl. Nachrüstung AC rankomme, hier die Frage.
ich hab z. Zt. ja BC mit MC drin, jetzt hab ich aber nen BC mit AC noch zu hause rumliegen.
Kann mir jemand sagen was ich alles benötige um das AC bei mir voll funktionstüchtig zu installieren??
Da stellt sich mir erstmal die Frage ist beim BC mit MC der Warnsummer mit im KI verbaut? Bei nur MC ist der ja im MC integriert? Wenn der Summer bei dir schon separat ist dann musst du nur 5 Leitungen die am MC Stecker dran sind abklemmen und an den neuen AC Stecker einpinnen.
Damit das AC fehlerfrei nur mit den nötigsten Signalen richtig arbeitet brauchst du nur Drehzahlsignal sowie die zwei Öldrucksignale umpinnen und die zwei Leitungen (Pin 18 und 25 am AC) für den Lampenkontrollcheck auf Masse legen. Alle anderen Signale erhält das AC über die Kontaktstifte vom KI.
Hi Torsten,
danke schonmal, hört sich ja nicht soo wild an. Ich dachte immer ich würde die ganzen Geber für Wasserstand usw. benötigen, also ziemlicher Aufwand?!? Zumindest hieß es doch immer so, das AC nachrüsten um ein vielfaches aufwändiger wäre als MC?!?
Ansich nicht. Der Aufwand wird nur dann sehr groß wenn man alle Funktionen die das AC bietet auch anklemmt, aber muss man ja nicht! Smile
Diese ganze Lampenkontrollgeschichte sowie Scheibenwaschwasserwarnung würde dann noch dazu kommen. Dann muss man nämlich extra Kabel ziehen. Aber so ist das ganze überschaubar weil man ja nur die Kabel aus dem MC Stecker umpinnen muss fürs AC und gut.
hast du evtl. TN's von dem Stecker, den ich brauche und welchen Pin ich wohin umklemmen muß??
Diesen Beitrag kennst du aber, nicht wahr? Teilenummer such ich nochmal raus...
ähh ja, den hab ich mir mal angesehen, sorry, hatte ich vergessen das da ja TN's beistanden!
4A1 972 977 Stecker 26-pol. f. AC 17,80 EUR
Genau wie der in der FAQ. Könnte inzwischen aber etwas teurer geworden sein.
Aber dafür sind auch die Pins mit dabei. Früher waren die extra.
Priiiima! Danke dir! Werd ich mal gleich bestellen.
Nur nochmal zum verständins, was genau wird sich denn an der Anzeige im BC ändern, wenn ich anstatt das MC-Modul mein AC-Modul da reinkloppe?!?
  [Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an Roschi1963 13 11.907 20.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Digitaluhr Display geplatzt SommerImRevier 2 3.718 19.09.2017, 06:22
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 5.175 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 25.006 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  ATA Display-Scheibe defekt! Ersatzglas? PAN-XO7 13 9.951 03.04.2010, 23:36
Letzter Beitrag: streaky
  Platine tauschen vom 2,0 in einen V6 ????? s.graubner 3 5.228 17.07.2009, 20:45
Letzter Beitrag: s.graubner
  KI Platine tauschen Babyboy 3 5.873 17.06.2008, 19:30
Letzter Beitrag: VIP__;)
  ATA Lämpchen tauschen wundi 3 5.532 18.03.2008, 12:14
Letzter Beitrag: wundi
  KI-Beleuchtung tauschen Tobias Kulig 10 9.520 04.01.2008, 12:01
Letzter Beitrag: dndesign
  RS2 Zusatzinstrumente tauschen Audi 11 9.652 24.04.2007, 18:29
Letzter Beitrag: joe black
