Wiedermal die Fensterheber - Neues Problem
Hallöchen,
mein 96 Cabrio hat nun folgendes Problem:
Beim Einschalten der Zündung, fahren alle vier Scheiben zur Hälfte herunter. Der Schalter in der Mittelkonsole funzt gar nicht mehr. Und auch mit der Zentralverriegelung lassen sich die Fenster nicht schließen. Die einzelnen Heber in der Fahrer- und Beifahrertür funzen.
Ist es wieder das Steuergerät?
oder kann es auch daran liegen, dass die Elektronik durcheinander ist, denn das Fahrzeug stand ne Weile mit leerer Batterie rum?
Für Hilfe bin ich dankbar,
Falk
Hallo Falk,
Zitat:Beim Einschalten der Zündung, fahren alle vier Scheiben zur Hälfte herunter
das passiert normal nur wenn das Dach geöffnet wird - also Richtung Microschalter im Frontscheibenrahmen.
Einfacher Test: Handbremse los und dann Zündung ein -> hierbei sollten die Fenster nicht öffnen.
Zitat:Und auch mit der Zentralverriegelung lassen sich die Fenster nicht schließen
das kann mein Auto auch nicht - gibt es bei späteren Baujahren so eine Komfortfunktion?
Zitat:Ist es wieder das Steuergerät?
Dann kann es natürlich auch das Steuergerät sein.
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Zitat:das kann mein Auto auch nicht - gibt es bei späteren Baujahren so eine Komfortfunktion?
Guten Morgen Robert!
Ja, die Funktion gibt es. Bei meinem Schätzchen aus 09/1997 lassen sich die Fenster mit dem Schlüssel direkt über das Türschloss schließen - aber nicht per Funk!!! Schlüssel rein, drehen und in der gedrehten Stellung halten = alle Fenster zu oder auf.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
So, hab das mal getestet.
Hat damit nix zu tun, bei geöffnetem Dach funzt der Mittelschalter wieder, bei geschlossenem nicht.
Kann es sein, daß das Steuergerät "denkt" das Verdeck ist immer offen? gibt es vielleicht in der hinteren Abdeckung in der das Verdeck verschwindet einen Kontakt, der dem Steuergerät mitteilt, Verdeck ist auf oder zu?
Steuergerät hab ich jetzt mal ausgebaut und reinige die Kontakte, Bruchstellen an den Lötstellen hab ich nicht entdeckt.
Gruß Falk
Moin!
Zitat:Einfacher Test: Handbremse los und dann Zündung ein -> hierbei sollten die Fenster nicht öffnen.
1) Hast Du explizit diesen Test gemacht? Mit welchem Ergebnis?
2) Der Zentralschalter geht über das Verdeck-STG. Dieses steuert dann die Relais für die FH an. Das FH-STG unter dem Lenkrad ist davon offenbar unberührt. Insofern würde ich auch erst nach dem Micro-Schalter im Frontscheibenrahmen sehen.
3) Alternativ nach den Kabelbäumen in der Heckklappe sehen. Das kann nie schaden Zwinker , es sei denn, Du hast sie schon getauscht.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 8.245 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 2.738 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  Problem mit Zentralschalter für Fensterheber Nochber 3 3.411 01.09.2015, 13:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber Problem Frankyy 9 6.845 30.08.2015, 16:45
Letzter Beitrag: hdok
  Endanschlag Fensterheber Problem mit der Thermosicherung nobody13579 6 6.377 03.06.2015, 09:03
Letzter Beitrag: harry77
  GRA Tempomat Probleme - wiedermal dotdot 6 10.222 27.06.2010, 19:40
Letzter Beitrag: dotdot
  Verdeck, Fensterheber und Kofferraum Elektrik Problem Heimwerkerking 32 35.522 15.08.2008, 12:09
Letzter Beitrag: Volker 70
  Problem Fensterheber Fahrerseite bei Dach Holger 2 3.907 16.07.2006, 22:59
Letzter Beitrag: Holger
