Funktion Fensterheber
bin ganz neu im Audi Cab Fieber und kurz davor mir auch einen zuzulegen. Habe mir heute auch ein Exemplar angeschaut Wub
Nun eine Frage, mit der ich hoffentlich in der richtigen Kategorie gelandet bin.
Es geht um die Fensterheber. Auf der Fahrerseite gibt es die Funktion die Scheibe mit einem Tastendruck runterzulassen. Aber weder hoch auf der Fahrerseite noch hoch oder runter auf der Beifahrerseite funktionieren. Soll heißen, da muss ich die Taste so lang gedrückt halten, bis die Scheibe oben ist.
Nun meine Frage (ich weiß, ich hab keine anderen Sorgen) - ist das so von Audi gewollt - oder funktioniert da was nicht richtig?
Wenn mir dazu jemand helfen könnte - wäre ich Euch riesig dankbar.
Der Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Hallo Christian. Das ist schon richtig und bei allen Cab`s genauso.
Urmel
nur auf dar fahrerseite fährt sie mit einem kurzen druck runter. bei den restlichen scheiben muß man den knopf halten!!
gruß
dalle
Bitte benütze die Suche und nicht vergessen älter als 30 Tage anklicken.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
dank Euch allen - jetzt kann ich beruhigt einschlafen Big Grin
Der Christian
Gute Nacht und süße (Cabrio-) Träume... Ich lach mich wech
urmel
also bei meinem 92er cab fährt die fahrerscheibe durch einen einzelnen druck sowohl ganz runter als auch ganz rauf ! (also nicht nur runter). stoppen kann ich sie mit einem druck in die gegenrichtung.-
My CaB:<br><img src='http://www.creasphere.de/audi_klein.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hi Drunk
Zitat:also bei meinem 92er cab fährt die fahrerscheibe durch einen einzelnen druck sowohl ganz runter als auch ganz rauf ! (also nicht nur runter). stoppen kann ich sie mit einem druck in die gegenrichtung
...hast du etwas umgeklemmt oder ist das Original??? Un
Kenne es auch nur das die Scheibe mit einmal drücken runter fährt, aber beim hochfahren muß man festhalten.
Habe schon irgendwo mal gelesen das man das umklemmen muß Un das es so funktioniert wie du es hast.
Gruß Andreas
das geht nur so:
http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=104
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
...ja genau so war das Uuups
aber wo sitzt das Steuergerät für die E-Fensterheber???
Gruß Andreas
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 434 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 810 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 1.323 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 3.868 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 1.920 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.819 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 3.543 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 4.912 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 2.157 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 8.545 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
