Audi 80 Cabrio Antenne
Suche für die originale E-Antenne einen neuen Antenenstab. Wer kann mir weiterhelfen und mir eine bzugsquelle nennen?
gruß Frankyy
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
ich habe da noch eine liegen, bei der die elektrik im eimer ist, die Zahnräder und der Antennenstab ist noch tadellos i.o. wenn du Interesse hast schreib mir ne Pn mit Preisvorstellung, ich weiß nicht was ich dafür nehmen kann....
mfg AlphaV6
Ich hab da auch mal eine Frage da ich über die SuFu nichts gefunden habe.
An meinem Cab ist leider gar keine Antenne verbaut aber die Kabel liegen alle noch da. Das hatte ich schon mal nachgeschaut.
Das Loch ist mit einer Blindkappe verschlossen.
Jetzt habe ich mir über die Bucht eine automatische original Antenne gekauft aber ich hab echt irgendwie keinen Plan, wie ich die verbauen soll. An der Antenne ist ja das Kunststoffstück, was von außen auf dem kotflügel kommt und direkt da drunter ist eine dicke Mutter (ich schätze mal M12)
Wie bekomme ich denn dieses Kunststoffstück von der Antenne ab ? Oder wird das komplett von innen durchs Loch gesteckt ?
Wie wird die Antenne im Kofferraum befestigt ?
Gibt es da vielleicht ein Bebildertes HowTo ?
Ich danke euch schon mal...
Hier mal ein Bild von der Kunststofftülle !
http://dl.dropbox.com/u/20888072/Photos/antenne1.jpg
http://dl.dropbox.com/u/20888072/Photos/antenne2.jpg
Die Tülle habe ich jetzt ab. Die sitz ja an der Dicken 17er Mutter mit dran Smile
Allerdinsg befindet sich im Cab nirgends eine Halterung, wo ich die Antenne dran schrauben kann. Außerdem finde ich dort auch keine Stromleitung sondern wie es aussieht, nur die Masseleitung Da bin ich aber traurig!
Dann werde ich mich wahrscheinlich doch mal nach einer vernünftigen Scheibenantenne umsehen !
huhu,
also bebildert hab ich es.. Schick mir mal deine Mail Adresse via PN.
Du musst die Tülle von der Antenne abziehen. (Mit etwas kraft).
Dann die Tülle in das Antennenloch von außen stecken und dann die Antenne von innen wieder in die Tülle drücken. (achtung scharfe Kanten).
Um die Antenne an der Karosse zu befestigen benötigst du ein Winkelstück. Die Masse für den Motor wird darüber übertragen.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Ein Winkelstück ist im CAB nicht montiert. Kann man das irgendwo bekommen ?
Das Kabel, welches oben am Antennenverstärker dran ist (auf Bild 1 von mir gut zu erkennen) gehört das an die Steuerleitung vom Radio ? Vom Anschluß her würde ich ja mal denken, das es auf Masse gehört.
Unter dem Antennenanschluß geht auch ein kabel ab udn endet unten im Motor der Antenne schätze ich mal. Dort sind noch andere Anschlüsse frei ! Was kommt da wohl dran ?
Schau mal
[Bild: AntenneAusbauen.jpg]
So sitzt die Antenne hinten drin.
Sie ist über den Halter mit 2 Schrauben (Pfeil) an der Karosserie befestigt
[Bild: 2005-06-16_0006.JPG]
Der Halter (oben)links
Er ist mit 1 Schraube an der Antenne befestigt.
Im ersten Bild siehst Du den Antennenanschluss und darunter ein dünnes schwarzes Masse-Kabel, das zum Stromanschluss geführt wird (kleiner Flachstecker).
Der Stromanschluss erfolgt über einen durchsichtigen 2-fach Flachstecker in den doppelt ausgeführte rote und weisse Kabel münden. Der rote 1-fach Flachstecker liegt lose rum.
Auf Bild2 siehst Du oben das Masse-Kabel vom HF Teil welches (mittels Ringöse) direkt mit der Karosserie verschraubt wird.
[Bild: eAntenne_Stromanschluss.jpg]
Hinweis: Bevor Du die Antenne durch die Tülle in die Karosserie steckst muss das kleine Käppchen oben auf dem Teleskopstab angeschraubt werden, sonst klappts nicht.
Die dicke Mutter vom Antennenstab muss nicht angefasst werden.
Teilenummer für das Winkelstück/Halter habe ich nicht gefunden. Lupe Such doch nochmal
Gruss, Tux
Könnt ihr meine eine Antenne von Hirschmann empfehlen? Bei mir ist die Antenne hin!
Sollte den selben Neigungswinkel haben!
Hallo ich hätte da noch eine Frage ich habe aber drei Kabel zur verfügung 1 Rotes ist dauerplus dann 1 weißes und noch eines mit 2 weißen eines davon ist das vom radio und was soll ich mit dem zeiten machen.
mfg
Harald
Hallo Harry
Du hast noch Welpenschutz, daher sei Dir verziehen.
Lupe Schau Dir meinen Beitrag obendrüber nochmal genau an. Mit Bildern und lesen. Dann kommst Du drauf.
Tux
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 12 9.702 30.10.2024, 12:54
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 106.048 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 1 3.724 22.11.2022, 09:00
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 106.683 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.443 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 23.987 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.145 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.277 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.670 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.950 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
