Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6
Hi...sorry...
hatte es anders auf dem Schirm.Waaat?
ManuelL hat den Umbau auf Facelift hinter sich...er meint mit bisl Bastelarbeit paßt das alles so von alt auf neu....Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Jetzt weiß ich wiederErste Sahne
Ich brauchte die Lampenfassung als Verlägerung des Kabels zum Blinker, das war zu kurz.....
Des Weiteren musste unter dem Kühler das Plastikteil in Fahrtrichtung mit dem Dremel gekürzt werden , da die Stange nicht weit genug an das Fahrzeug kamWaaat?
Unterbodenschutz habe ich nicht drunter, da mein V6 trocken ist Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Gruß micha
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
Hallo micha,
aber wenn bei beiden Stoßstangen die Blinker an gleicher Stelle sitzen, wie kann es passieren, dass das Kabel kürzer wird?
Gruß Markus
(27.02.2015, 22:08)CabrioMarkus schrieb: Bei den Blinkern gibt es ein Adapterkabel pro Seite, ungefähr 20 cm lang, von älterer Blinkerversion auf die neue.
Hast du hierfür eine Teilenummer?
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Werde ich mir dann ja wohl kaufen müssen. Die werde ich dann posten.
Danke noch mal Euch allen. Ich hole den Stoßfänger gleich ab. Wenn es an den Einbau geht, habe ich vielleicht noch die ein oder andere Frage.
Euch ein schönes Wochenende.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
So, da es mir keine Ruhe gelassen hat war ich grad im Winterquartier des Cabrio und hab den Blinker ausgebaut.
Faceliftblinker ohne Adapter und Änderung am org Kabelbaum
[Bild: 20150228_113409.jpg]
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
das wundert mich jetzt nicht. Du hast doch ein 98er Cabrio und damit ein Facelift. Da sollte die originale Stoßstange mit den Neblern und Blinker schon passen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Huh
Gruss Hans Georg
Mein Cabrio ist eines der letzten VOR-Facelifter (EZ 2/98, Facelift kam 5 oder 7/98) org. mit den eckigen Blinkern und Neblern und der V6 Stange und wurde von mir auf org. RS2 mit runden Blinkern und Porsche Neblern umgebaut.
Und der Stecker, der an die Lampenfassung des Blinker gesteckt ist, ist laut AKTE bei allen gleich, passt somit bei eckig und bei rund.
Gruß Jürgen
genau, passt alles so wie es ist .. habe nichts geändert, bzw. sorry, auf der Beifahrerseite war mein original Blinkerkabel ein paar cm zu kurz, dieses musste ich um ca. 2cm verlängern, das liegt aber daran..
bei meinem kollegen hat es ohne verlängern gepasst..
also wie gesagt, hat alles funktioniert ohne irgendwas anderes zu kaufen oder derartiges..
(28.02.2015, 13:30)Audi_JR schrieb: Und der Stecker, der an die Lampenfassung des Blinker gesteckt ist, ist laut AKTE bei allen gleich, passt somit bei eckig und bei rund.
Hallo Jürgen,
jetzt bin ich doch etwas baff, bei mir passen die Leuchtmittel nicht sauber in den Blinker. Bei Dir scheinen aber die gleichen Fassungen verbaut zu sein. Bei mir scheint die Fassung zu lang oder zu breit zu sein. Wenn ich die Birne inklusive Fassung in die Vorrichtung drehe, erscheint erst einmal alles normal. Wenn ich dann jedoch den Blinker inklusive der beiden seitlichen Klipps in den Stoßfänger schiebe steht er seitlich ziemlich ab, so daß nur unter größerer Spannung die Blinker festgeschraubt werden können. Das kann doch nicht normal sein oder?
Hier mal ein Bild, ich vermute die Fassung stößt gegen das hintere Blech.
[Bild: img_13566iq2l.png]
Ich bin echt ratlos Un und hoffe, Du hast eine Antwort.
Gruss Hans Georg
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 19 3.333 10.12.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 4.604 12.09.2024, 19:25
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 4.397 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 7.517 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 4.420 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 4.725 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.230.916 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 12.266 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 8.702 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 2.831 05.04.2018, 14:47
