Manuelles Verdeck offnet nicht
1998, 1,8 Benzin
Hallo Cabriofreunde,
Nach ein von den letzten Langlauftouren dieses Jahres wollte ich am Donnerstag Abend einbisschen Sonne geniessen. Stillstand, Handbremse angezogen, Zundung an. Riegel an der Windschutzscheibe liess sich nicht ganz umdrehen. Grrr. Mehrmals versucht. Ging einfach nicht. Das Verdeck hat zuletzt im Oktober 2015 funktioniert.
Die Zentralverriegelung des Kofferraums funktioniert seit ich den Wagen gekauft habe (August 2014) nicht mehr. Ich habe gesehen da im Kofferraum ist ein paar Kabel abgebrochen. Warr letzten Sommer kein Problem, aber vielleicht ist noch ein Kabel ganz ab, und das die die Ursache meienes Verdeckproblems ???
Jetzt ist der Fruhling bald hier und ich hoffe auf Eure hilfe.
(Der Knopf auf der B-saule funktioniert seit einem Jahr nicht mehr, aber dass war bis jetzt nur ein Problemchen beim Schliessen. Ich habe die Hebelchen im Verdeckkasten benutzt. Der Knopf hat doch nicht mit des offnens zu tun, oder ?)
Steinar
Hallo Steinar,
diesbezüglich würde ich mal die Suchfunktion anschmeissen. Da gibt es jede Menge Infos.
Hoffentlich sind neben den beiden Kabelbäumen in der Heckklappe nicht noch weitere Dinge defekt. Wie z.B. der Heckklappenstellmotor (ca.180€).
Ich würde erst einmal die beiden Kabelbäume (ca. 40 -50 €/Kabelbaum) tauschen und dann weitersehen.
Zum Öffnen und Schließen des Dachs sollte man schon den Knopf der B-Säule bemühen. Du hast dann sicher die Notentriegelung betätigt.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau: [Bild: 653206.png]
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Guten Abend Cabriofreunde
Ich habe heute Abend die Kabelbäume auf beiden Seiten des Kofferraumsdeckels repariert. Die rechte Siete war komplett ab, die linke halb ab. Alle 15 kabel gelÖtet und daruber Schrumfschlauche gezogen.  Jetzt funktioniert die Kofferraumbeleuchtung, Ruckfahrbeleuchtung, Beremsbeleuchtung, Nummerschildbeleuchtung usw. Smile
(Habe auch eine neue Elektroantenne hinter der Verkleidung gefunden, aber die war nicht angeschlossen. Habe die Antenne an meine Ersatzbatteri gekoppelt. Sie funktioniert. Wird nach die andere Probleme beseitigt sind, angekoppelt. Werde schÖn wieder Radio hÖren zu kÖnnen. )
Das Dach lässt sich jedoch IMMERNOCH nicht Öffnen. Bin verärgert!  (Parkbremse an + Zündung an + stillstand => Riegel an der Windschutzscheibe gedreht => Will nicht ganz Öffnen => Dach bleibt geschlossen)
Zentralverriegelung:
Von Fahrertür aus: Die Turen funktionieren, das Kofferraumdeckel nicht.
Von Kofferraum: Die Türen funktionieren nicht. Von Kofferraumdeckel kein ton zu hÖren, aber er lässt sich Öffnen (und schliessen).
Knopf an der B-Säule: Funktioniert nicht
Zentrales Fensterheber (alle vier auf einmal): Funktioniert nicht
Parkbremselicht (P) auf dem Armaturenbrett: OK
Fensterheber: Funktioniert
Sicherungen; Sehen IO aus, aber habe sie nicht rausgezogen um richtig zu kontrollieren.
Wo kann der Fehler liegen. Bitte um Vorschläge fur die weitere Fehlersuche.
(Ich  habe im Forum vom korrodierter stecker in der Beifahrertür gelesen. Vieleicht liegt es daran.
Ich habe auch von den vielen Mikroschaltern gelesen. Wie findet man aus ob alle Mikroschalter funktionieren ??)
MfG
Steinar
Hallo Steinar,
die wichtigste Info, mbMn, fehlt. Funktioniert die Verdeckkontrollleuchte im Tacho?
Guten Morgen
Wie sieht die Verdeckkontrollleuchte im Tacho aus? Da sind viele Lampen.
so siehts bei mir aus:
Zwischen Drehzahlmesser und Tacho sind viele Lampen. Unten, links von der P-lampe ist eine orangefarbene Lampe mit einem Bild von einem Autochen und einem Schusselchen.   Wenn das die Verdeckkontrolleuchte ist, funktioniert sie. Sie Leuchtet wenn der Zündung an gemacht wird für 2-3 Sekunden.
Steinar
die Verdeckleuchte zeigt ein Auto mit geöffnetem Dach.
Hallo Norweger
1. danke für das suchen und finden der Umlaute
2. kontrolliere unbedingt Sicherung 24 vom Verdecksteuergerät (Arrow Belegungsplan) Ich glaube nämlich das die einfach durch ist  Dry
Erklärung: Du hast eine Entriegelungssperre im Scheibenrahmen, die vom Verdecksteuergerät freigegeben wird sobald Handbremse und Stillstand anliegen. Wenn aber das Steuergerät durch Kurzschluß im Kabelbaum lahmgelegt wurde kann nix passieren.
2. Reihe links:
[Bild: gdSJFN3V0CTo7dneD_Hm_-EmlquvuZacYKZqJ41K...-h167-p-no] [Bild: image1.jpg]
Tux
Guten Abend
Danke für Eure gute Hilfe.
Die rote Verdeckkontrollampe leuchtet bei mir nicht.
Kann mich nicht errinnern ob sie letztes Jahr geleuchtet hat obwohl das Verdeck funktionierte. Kann doch sein.
An Sicherung 24 hängt laut Belegungsplan auch die Wasserpumpe drauf. HÖrt sich sehr kritisch an.
Ich gehe gucken. Lupe
Steinar
Hallo Steinar,
hörst Du denn ein Surren/Klicken vom Kofferraum her, wenn Du das Dach mit dem Griff entriegelst? Bei mir hatte sich der Heckklappenstellmotor verabschiedet, als die Kabelbäume defekt waren.
Ich bin mir aber nicht im Klaren, oben mein Displayleuchte damals aufleuchtete.
Gruss Hans Georg
Hallo Steinar,
bau mal die Rücksitzbank aus und löse mal die 3 Stecker vom Steuergerät. Danach verbindest du mittels eines kurzen Stück Kabel Kontakt 8 des farblosen Steckers mit Kontakt 8 des schwarzen Steckers. Jetzt bitte Zündung einschalten und schauen ob die Verdeckkontrollleuchte leuchtet.
Bitte berichten ob das so ist.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.006 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.073 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.742 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.467 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.407 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.377 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.931 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.677 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.964 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.637 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
