Verdeckkastendeckel demontieren um Lederbezug zu erneuern
Hallo Forum,
am 17.07.2017 Jääääääääääähhhhh.... wir mein Cabriolet 20 Jahre jung und ich würde ihm gern einen neuen Bezug für den Verdeckkastendeckel spendieren.
Zur Zeit habe ich noch Respekt den Decken einfach zu demontieren, was ist mit den Sensoren, Hydraulikzylinder, Endlagenschalter etc.?
Wer kennt sich damit aus oder kann mir Tipps geben?
Grüße aus Dresden
Martin
[url=https://www.audi-cabrio-club.info/forum/showthread.php?tid=33878][/url]
Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mahatma GandhiGrandpa
Hallo Martin.
Das ist keine Große Sache. Du hast ja nur den Hydraulikzylinder und die zwei Fanghaken. Ich habe meine Schrauben an den Scharnieren mit Edding gekennzeichnet was sich aber als Überflüssig heraus gestellt hat weil der Deckel werksseitig scheinbar mit den Scharnieren zusammen lackiert wird.
Ich habe es wieder eingebaut festgeschraubt und es passte alles auf Anhieb.
Andere Frage an dich... Mit was lässt du beziehen und wo? Ich frage weil ich meinen Originalbezug damals hab kleben lassen aber es hielt nicht. Vielleicht kann man sich ja zusammen tun damit es Günstiger wird. Dresden ist ja nicht allzu fern.
MFG
Micha
Servus, da wäre ich auch interessiert dran ;-) das Leder bei mir schlägt Wellen. Würde es gerne erneuern. Viele Grüße
ich hatte das Problem bereits, als ich mein Cabrio (EZ 10/91) vor über 12 Jahren gekauft habe. Anfangs war es noch nicht so schlimm, wurde über die Jahre immer unansehnlicher. Vorletztes Frühjahr habe ich den Deckel neu mit Kunstleder bezogen. Bezüglich des Bezugsstoffes wende Dich an Michael Gericke (Lord of the Rings), der hat noch einen Bestand von Original-Bezugsstoff. Kostenpunkt für den Stoff würde ich auf ca. €35,- bis €40,- beziffern. Achte darauf, dass Du den Deckel leicht anschleifst & entfettest, damit der Kleber (Kontakt-Kleber) gut hält. Ansonsten ist die ganze Aktion keine grosse Sache. Wer mehr Fotos habe will, kann mir per PN gern eine Anfrage nebst Handy-Nummer schicken. Dann kann ich per WhatsApp einiges zuschicken.
Gruss vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Hallo Freunde!
Der User AbrigoRojo, der hier leider nicht mehr aktiv ist, hat zum Thema Verdeckdeckel selbst beziehen
eine - wie ich finde - sehr gute und ausführliche Anleitung verfasst.
Hier ist der Link dazu.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=29370
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.739 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.402 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 5.604 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 30.555 27.07.2023, 08:21
  Verdeckgriff demontieren ManuelL 10 16.190 07.06.2023, 18:24
Letzter Beitrag: Mutzel09
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 9.832 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 24.041 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 17.935 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 43.228 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.030 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
