Manschetten Antriebswelle erneuern ???
Einen wunderschönen kalten Guten Abend
da mein Baby leider jetzt in den Winterschlaf geht wollte ich noch ein paar Sachen Erneuern.
Bei meinen Antriebswellen ist die jeweilige äußere Manschette schon sehr porös. Da ich das Problem aus Corrado Zeiten kenne, und weiß wie die Teile schmieren können, wenn sie erstmal defekt sind wollte ich diese jetzt wechseln.
Nun die Frage ich kenne das von damals das mann das Gelenk zerlegen konnte , aber wie ist das beim Audi ??? Denke einige von Euch habe das doch bestimmt schon gemacht auch geziehlte Hammerschläge oder hat jemand einen Trick
Schon mal Danke für Eure Hilfe
Andre
Hi Andre,
wenn du sie beim Corrado schon gemacht hast, kann ich dich beruhigen. Ist das selbe in grün.
Zum abnehmen des Aussengelenkes einfach von hinten auf den äusseren Rand klopfen, evtl. von einer zweiten Person die Welle festhalten lassen , das ist eigentlich alles.
Die Klemmschellen werden dann mit ca. 25 Nm angezogen, aber mit ein bisschen Gefühl geht das auch ohne Drehmoment.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Mit Klopfen ist es manchmal nicht getan, es gibt noch ne bessere Alternative!
Die zentralschraube in die nabe schrauben, ein 2. mann hält mit ner Rohrzange die ANtriebswelle fest während man mit nem dicken Radkreuz die Zentralschraube immer weiter reindreht, dann springt das gelenk irgednwann einfach nach vorne raus und das war'S!
Ok Du meinst sicher die Schraube in die Antriebswelle schrauben oder ? Wenn ich Dich richtig verstehe Antriebswelle in den Schraubstock spannen und die eigentliche Befestigungschraube dann in die Welle drehen praktisch raussprengen oder ?? Ist da nicht ein Sprengring drin der evtl dabei beschädigt wird ?
Und wie bekomme ich das Gelenk wieder drauf einmal vorsichtig gerade draufschlagen wenn ich mich richtig errinnere oder ??
Fragen über Fragen
Als ich meine manschetten gewechselt habe war die schraube zum abziehen im satz neuen dabei !! Plus eine tüte fett.
Waren keine von audi.
Zusammenbau indertat mit leichten schlag von gummihammer, oder mit holz drauf. Geht easy !
Greetz, Rob.
Ja, du hast mich richtig verstanden, ein neuer Sprengring ist in so einem Set eigentlich auch immer dabei.
Bei mir war es sogar so, das sich mein Sprengring schon aufgelöst ahtte und sich schon im Kreuzgelenk verkeilt hatte, da konnte man von hinten gegenschlagen wie man wollte, da kam nicht ein Milimeter, erst der trick mit der Schraube hat den Durchbruch gebracht!
gruß
@Ralph
Ey Du Sack, ( Zwinker ) und von wem war der Trick! Big GrinBig GrinBig Grin
OKokokok, ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken und bevor ich wegen verletzung der Urheberrechte verklagt werde......, die Idee stammt von dir Markus!!!!!!!! Zwinker
*GRINS* Big Grin
Jungs Ihr Seid zu gut für diese Welt
MERCI !!!!!!!
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 4.010 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 3.786 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 4.181 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 4.467 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 3.843 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 2.185 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 2.828 04.09.2015, 08:01
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 3.160 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 25.014 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Fahrwerk erneuern - ist das so richtig ? Harlekin 52 40.723 21.07.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Harlekin
