Motor Steuergerät
Hi!
Will mal ne Frage in den Raum werfen, die mich schon mal beschäftigt hatte.
Also: Im 93er Cabrio hat das Motorsteuergerat ja keine Eproms mehr drin.
Dieses Steuergerät ist nicht zum tunen (Chip) geeignet.
** Unabhängig davon, ob ein nun Chip Leistung bringt oder nicht!!! **
Wenn ich nun ein Steuergerät von der 93er Limo nehmen würde (gleicher MKB), also einer der diese Chipsätze drin hat, könnte ich den an meine vorhandenen Stecker anschließen und dann laufen lassen bzw. mit fahren?????
Skorpi :blues:
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
VW Golf 1 Pirelli GTI 1.8 (DX)
Vespa VBB 150 und PX 200
Hast Du werksmäßige Wegfahrsperre?
Bzw das Steuergerät des anderen Fahrzeuges?
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Werksmäßig hat meiner WFS, jedoch ist die abgeklemmt.
Ob der andere eine hat, weiß ich nicht.
Gruß, Skorpi
Alltag:
Sommer:
Normalerweise , wenn diese Fahrzeuge nicht mit Wegfahrsperrensteuergerät ausgerüstet sind, das das Motorsteuergerät sperrt, dürfte es kein Problem sein.
hallo,
wenn du die epoms tauscht dann ist es egal ob er eine wegfahrsperre
hat.....
gruss ralf
Hi raudi!
Wie gesagt, in meinem Steuergerät befinden sich keine Eproms, also kein Chiptuning möglich (ich hoffe, das Eproms = Chips sind Rolleyes ).
Zumindest konnte ich mal nen 2,8l V6 B4 Steuergerät chippen, bei den Cabrios sind die Steuergeräte geändert worden, da soll das nicht mehr möglich sein.
Von daher wollte ich wissen, ob man nen B4 Steuergerät ins Cab einbauen kann, ohne neue Kabelbäume etc. zu verlegen, damit ich dann nen Chip mit Mehrleistung einsetzten kann.
Skorpi :blues:
Alltag:
Sommer:
Zitat:Also: Im 93er Cabrio hat das Motorsteuergerat ja keine Eproms mehr drin.
so?das ist eigentlich genau umgekehrt.....
die steckbaren eproms sind in den alten nicht verbaut....
hab mich lange genug damit beschäftigt........und viele gespräche mit dem chip-guru tom schmalz geführt....,der meinte,alte haben das teilweise nicht...die neueren auf jeden fall....
hab mein steuergerät dann ausgebaut........und siehe da.....EPROM...mit silbernen aufkleber.....
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Holli hat wie immer recht. Die neuen Steuergeraete haben EPROMs.
Aber Chip-tuning bei einem Saugmotor wird nichts bringen, ausser Geld in die Tasche des Tuners.
Tut mir ja leid, aber das bringt wirklich nichts, ausser erhoehte Abgaswerte und gesteigerten Durst.
Hier gibt es so einen schoenen Thread zum Thema traditionelles Saugertuning der Auskunft ueber erfolgreiche Massnahmen zur Leistungssteigerung bei Saugmotoren gibt. Schau da mal rein.
Ich kann ja verstehen, dass es verlocken klingt durch einfaches Tauschen des EPROMs die Leistung des Motors zu steigern. Aber wie schon gesagt: bei Saugmotoren geht das leider nicht.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Huuhuu
entschuldigt das ich das Thema noch mal zum leben erwecke Smile
wenn ich jetzt den Eprom tausche, muss ich dann den Motor wieder auf Grundeinstellung bringen?
Oder behält er das so wie vorher auch?
ich war immer der Meinung die wären auf dem Eprom und der speichert sie "nur" darauf ab. Aber durch vieles lesen bin ich irgendwie verwirrt.
MFG Ich Smile
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen Zwinker
[Bild: 5361361990629privat.png]
Meine Kleine
Moin moin,
deine Frage habe ich nicht verstanden. Das musst du noch einmal genauer schreiben, damit dir geholfen werden kann.
Grüße aus Shanghai,
Michael
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.427 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  NG Problem, die x.te, Steuergerät? tomminger 9 11.392 27.08.2015, 11:13
Letzter Beitrag: harno
  Einbautort KE-Jetronic Steuergerät alampi 2 6.461 08.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: alampi
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.551 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.929 20.09.2012, 18:14
  Wohin mit dem Steuergerät beim 1,8t? Hainichhof 2 5.490 26.04.2012, 21:51
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Steuergerät ABC Motor RH666-0310 5 10.365 20.02.2012, 11:08
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.596 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich? Justice 8 13.928 18.01.2011, 02:25
  Welches Steuergerät hat mein Cab? Justice 7 12.587 14.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: LoCuSCab
