Tacho geht hin und wieder nicht
Moin Winni,
Bayerndiesel schrieb:Aus diesem Grund würde ich auch die Befestigungsschrauben vom KI oder Leiterbahnenprobleme ausschließen.
da wäre ich nicht so schnell mit dieser Schlussfolgerung.
Die Tatsache, dass ein beherzter Schlag auf den Hinterkopf des KIs dieses wieder zur Raison bringt, legt einen Defekt des selben bzw. in der Nähe nahe.
Der schwarze Stecker ist tatsächlich für den BC und wenn dieser permanent fkt., dann ist der Fehler auch nicht in dessen unmittelbarer Nähe zu suchen.
Er sollte sich jedoch in der Nähe des gelben oder weissen Steckers finden lassen. Dabei kann es sich - wie Du schon sagst - um kalte Lötstellen handeln, ebenso aber auch um Haarrisse in einer Leiterbahn des KI.
Da es sich offensichtlich um ein thermisches Problem handelt, ist dies ein weiteres Indiz für einen dieser beiden Fehler: Die Platine dehnt sich aus, Haarrisse vergrössern sich dadurch, kalte Lötstellen ebenso.
Es wird mit der Zeit soweit gehen, dass auch Schläge nichts mehr helfen werden.
Also KI ausbauen, Lötstellen an den Steckern nachlöten und ggf. mit einer starken Lupe nach kalten Lötstellen und Leiterbahnrissen absuchen.
Auch ein Kabel-/Steckerproblem ist zumindest denkbar, aber eher unwahrscheinlich, es sei denn, Du hast in der Vergangenheit bereits sehr häufig das KI aus- und eingebaut.
Viel Erfolg,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
RE: Tacho geht hin und wieder nicht - von H;o)lli - 10.04.2008, 22:06
RE: Tacho geht hin und wieder nicht - von Owe - 28.10.2008, 20:53
RE: Tacho geht hin und wieder nicht - von Owe - 04.11.2008, 09:55
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 20 23.054 22.03.2026, 11:34
Letzter Beitrag: O_S
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 4.894 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 18.554 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 13.466 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.092 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 27.745 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 8.201 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 9.254 15.04.2018, 10:27
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 11.581 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 12.138 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
