Lichtmaschine / Batterie
Hi Rik!
RS999 schrieb:empfiehlt es sich eine stärkere Lichtmaschine zu verbauen?
Nein, nicht unbedingt, auch wenn es nicht schaden würde.
Die Lichtmaschine muss nur für die Erhaltung der Ladung bzw. Nachladung der Batterie(n) unter durchschnittlichen Bedingungen sorgen können.
Als durchschnittlich sehe ich hier an, dass Du nicht über mehrere Stunden Fahrtzeit die Anlage auf 50% Leistung oder mehr fährst, sondern zwischendurch auch mit "Zimmerlautstärke" Rolleyes durch die Gegend fährst. Dabei werden auch 2 Batterien durchaus noch genügend nachgeladen.
Ausserdem: Sollte sich herausstellen, dass die alte doch nicht reichen sollte, kannst Du immer noch nachrüsten. Aber spar Dir das erstmal.
Zitat:Und sollte die Batterie dann natürlich auch 'ne Nummer grösser gewählt werden? Oder empfiehlt es sich eher eine 2. Gelbatterie zu verbauen?
Die Starterbatterie soll i.d.R., wie der Name schon sagt, nur für den Startvorgang und die normale Stromversorgung dienen.
Bei einer Anlage, wie der von Dir geplanten, solltest Du stattdessen eine via elektronisch gesteuertem Hochlastrelais zuschaltbare spezielle Zweitbatterie in Betracht ziehen - auch wenn die nicht gerade billig sind!
Aaaaber.... mit solch einer Batterie kannst Du dann getrost auf einen Kondensator komplett verzichten, der Kurzschlusstrom kann bei entsprechenden Batterien bis 2900A betragen. Das sollte auch für sehr hohe, kurze Baßspitzen reichen...
Zitat:Aber wie sieht die Sache bei Leerlaufdrehzahl aus? Bringt die Lichtmaschine dann genügend Strom um die Verstärker ausreichend zu "befeuern"?
Die Hauptlast tragen die Batterien, nicht die Lichtmaschine - deren Innenwiderstand ist bedeutend kleiner, als der der Lichtmaschine, und der Strom sucht sich nunmal immer den Weg des geringsten Widerstandes. Wird also viel Leistung abgefordert, so wird diese von den Batterien bereitgestellt.
Lediglich die Nachladung würde bei hoher Last und nur Leerlauf möglicherweise nicht ausreichen, aber das sollte Dir dann die Praxis zeigen. Wie gesagt, nachrüsten kannst Du die LM immer noch.
Einschlägige Erfahrungen mit einer Anlage dieser Grössenordnung hat BjCoolrn, ich könnte mir vorstellen, dass er sich noch hier melden wird.... Smile
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 13.04.2008, 19:59
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ollfried - 13.04.2008, 20:46
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Tux - 13.04.2008, 21:11
RE: Lichtmaschine / Batterie - von semu - 13.04.2008, 22:25
RE: Lichtmaschine / Batterie - von H;o)lli - 13.04.2008, 21:22
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ollfried - 13.04.2008, 22:40
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 13.04.2008, 23:46
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 14.04.2008, 01:15
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 08:31
RE: Lichtmaschine / Batterie - von semu - 14.04.2008, 17:48
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 14.04.2008, 12:55
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 13:10
RE: Lichtmaschine / Batterie - von tornardo - 14.04.2008, 16:59
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 22:13
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Edgar2.0 - 02.12.2008, 18:35
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 13.05.2008, 22:43
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 16.05.2008, 22:04
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 02.10.2008, 20:26
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Vibesy - 03.10.2008, 06:20
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 01.12.2008, 14:28
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Maveric - 01.12.2008, 14:45
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 01.12.2008, 16:32
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Maveric - 01.12.2008, 22:27
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 02.12.2008, 16:16
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Dr.cab.Nob - 04.12.2008, 10:52
RE: Lichtmaschine / Batterie - von daniocean - 04.12.2008, 14:34
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 08.12.2008, 22:22
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 09:00
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 09:12
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 09:47
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 10:03
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 11:12
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 11:41
RE: Lichtmaschine / Batterie - von daniocean - 09.12.2008, 14:37
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 14:58
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 16:08
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Owe - 09.12.2008, 20:04
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 10.12.2008, 10:19
  Pluskabel von der Batterie zum Radio Zasmank 15 21.740 28.04.2015, 10:57
  Gel Batterie...welche und wie teuer RH666-0310 4 7.211 21.06.2012, 21:28
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Sicherung an der Batterie für Endstufe sujeto 6 15.733 08.10.2010, 13:54
Letzter Beitrag: sujeto
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.567 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Nach Radioeinbau Batterie leer Leon1968 2 5.618 26.08.2008, 10:49
Letzter Beitrag: Leon1968
  Batterie platt Typ 89 5 8.131 21.11.2005, 17:54
Letzter Beitrag: McKoy
  Batterie Einbau bei Powercap ?????? ak271 10 14.367 05.02.2005, 12:58
Letzter Beitrag: CabV6
