Nach Radioeinbau Batterie leer
Hallo Gemeinde
Jetzt habe ich ellenlange Texte gelesen,mir Notizen gemacht,(die natürlich anschliessend verworfen worden sind) und am Wochenende mein Traffic Pro samt Wechsler eingebaut,und mit Stolz festgestellt,das dank eurer Hilfe und Anleitungen auch alles funktioniert (Dachte ich bis eben).Jetzt bin ich mir sicher das ich wohl einen klassichen fehler eingebaut habe,und nehme an das der aktiv Verstärker nicht abschaltet und wohl die Batterie leer saugt,obwohl an der Antennensteuerung angeschlossen.Um nicht wieder 1000 Threads lesen zu müssen,frage ich einfach mal in die runde ob jemand besagten fehler kennt,und weiss welche Kabel getauscht werden müssen,oder welche farbe wohin kommt,da an dem Kabel für den Sub,und die hinteren Lautsprecher am Stecker zum Radio gefummelt wurde?
Danke für eure Hilfe im vorraus.
Gruss Guido
Guten Morgen Guido
Ist doch ganz einfach. Halt einfach mal ´ne Prüflampe an die stromführenden Ausgänge des Radio´s und Du siehst welches das Steuerplus ist.
Hi Owe ( Nachträglichen Glückwunsch zum Nachwuchs)
Hmmm, Steuer Plus und Dauer Plus habe ich wie hier im Forum beschrieben getauscht, und zwei weisse Kabel ( Sub und Lautsprecher hinten links) an die Antennen Steuerung gelegt.
  Pluskabel von der Batterie zum Radio Zasmank 15 21.911 28.04.2015, 10:57
  Gel Batterie...welche und wie teuer RH666-0310 4 7.277 21.06.2012, 21:28
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Lautsprecher bleiben Stumm nach Radioeinbau. Ragusa 10 17.297 04.05.2011, 20:57
Letzter Beitrag: Ragusa
  Sicherung an der Batterie für Endstufe sujeto 6 15.799 08.10.2010, 13:54
Letzter Beitrag: sujeto
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.636 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Lichtmaschine / Batterie RS999 38 51.840 10.12.2008, 10:19
Letzter Beitrag: RS999
  Batterie platt Typ 89 5 8.182 21.11.2005, 17:54
Letzter Beitrag: McKoy
  Batterie Einbau bei Powercap ?????? ak271 10 14.449 05.02.2005, 12:58
Letzter Beitrag: CabV6
