Batterie platt
HILFE!!! hab seit anfang des jahres nen 30er audiobahnwoofer mit ner american legacy endstufe verbaut.strom direkt von der batterie mit entsprechender sicherung.fahr den wagen eigentlich fast täglich, seit 3 monaten aber berufsbedingt nur am wochenende - und plötzlich is ständig die batterie platt.die lichtmaschine schafft es wohl auf kurzstrecken nicht mehr, die batterie aufzuladen, wenn die anlage läuft.batterie is schon gecheckt und ok.nun meine frage: wie kann ich das leerfahren verhindern?vielleicht mit nem power cap???
95er V6 mit 2,6 l , 40/40 Weitec - Fahrwerk, Remus ESD,17 Zoll Cup - Felgen von DBV mit Dunlop SP 9000 in 215/35 ZR 17, HIFI von Eton und Audiobahn, GIS, Wurzelholz, offener Raid hp Luftfilter
Mach ein Trenn-Relais zwischen Batterie und Endstufe.
Damit wird dann deine Musikanlage nur noch über die Zündung
mit eingeschaltet. (Ich meine jetzt nicht das Remote Signal, dass
die Endstufe zuschaltet, wenn das Radio an geht)
Das Trenn-Relais kommt in die dicke plus Leitung.
Das habe ich in meinem Corrado auch so gemacht, weil mein
Powercap auch irgendwie leicht Strom verbraucht. Gerade bei
Autos die nicht jeden Tag gefahren werden macht ein Trenn-Relais
schon Sinn.
Kostet ca. 29,- Euro das Relais.
(Bin der Meinung, dass eher das (der) Powercap Strom verbraucht.)
Gruss Torsten
Werd das mal antesten.allerdings hab ich wie gesagt noch keinen powercap verbaut.das radio läuft auch über die zündung, geht also ohne zündungsstufe 1 net.kann das trotzdem daran liegen??? Ole
Hi Ole,
hast Du kein DMM (Digital Multimeter)??
Miss doch einfach mal den Ruhestrom Deiner Endstufe im abgeschalteten Zustand Deines Radios (dann sollte Deine Endstufe im Standby sein).
Und wenn Du gleich dabei bist, miss auch den Gesamtruhestrom Deines Fahrzeugs (Kofferraum und alle Türen zu!!) und poste die Ergebnisse.
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
werd ich frühestens am nächsten we schaffen.meld mich dann
@ Typ89
Ich kann nur schwer vorstellen, dass Dein Verstärker Deine Batterie innerhalb einer Woche leer zieht!? Huh Mit einem PowerCap wirst Du da nichts erreichen können... wenn nur ganz im Gegenteil! Zwinker
Ich kann mich nur den Worten von H;o)lli anschließen, miß den Ruhestrom Deines Verstärkers und auch mal den Deines Fahrzeugs.
Wenn es wirklich der Verstärker sein sollte, hilft nur der Vorschlag von Stingray -> Trennschalter.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
  Pluskabel von der Batterie zum Radio Zasmank 15 21.911 28.04.2015, 10:57
  Gel Batterie...welche und wie teuer RH666-0310 4 7.276 21.06.2012, 21:28
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Sicherung an der Batterie für Endstufe sujeto 6 15.798 08.10.2010, 13:54
Letzter Beitrag: sujeto
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.635 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Lichtmaschine / Batterie RS999 38 51.840 10.12.2008, 10:19
Letzter Beitrag: RS999
  Nach Radioeinbau Batterie leer Leon1968 2 5.652 26.08.2008, 10:49
Letzter Beitrag: Leon1968
  Batterie Einbau bei Powercap ?????? ak271 10 14.449 05.02.2005, 12:58
Letzter Beitrag: CabV6
