Gel Batterie...welche und wie teuer
Man hat mir gesagt für meine Beiden Mosconi Endstufen doch besser eine Gelbatterie zu kaufen.
wer hat eine und was kosten die bzw eine gute???Wieviel ampere kann Sie haben.
Original hat der Audi v6 ja eine 63 AH neu gibts glaube ich nur noch 70 AH .
wer kann mir guTe tipps geben bzw hat eine drin.
Es soll dem Klang merklich zu gute kommen????
wenn dein Hifi-System eine hohe Leistung hat brauchst du einen Kondensator. Mit der Batterie hat das nur bedingt was zu tun.
Warum Gel-Batterie erschliesst sich mir da nicht. Ich hatte auch schon ein Noname-Fabrikat aus'm Discounter die 6 Jahre gehalten hat.
Hey,
Batterie hinten im Kofferraum ist deutlich sinnvoller als nen Kondensator.....am wichtigsten ist aber erstmal eine Solide Stromversorgung um den Spannungsfall der Leitung gering zu halten....und wenn bei Bassschüben doch Spannung abfällt dann gleicht ein Kondensator oder besser eine Batterie hinten das wieder aus..somit kann der Verstärker ohne einbußen arbeiten !
Markus Ätschibätsch
Moin,.. es geht hier um Innenwiderstände und Reaktionsgeschwindigkeiten, sowie Leistung die schnell und möglichst lange zur Verfügung stehen soll.
Ich selber habe zwei Optima Yellow Top in der 55Ah Version im Wagen: Eine vorne, eine hinten.
Zusätzlich 3 parallel geschaltete (über Kupferschienen um durch den hohen Querschnitt einen möglichst geringen Widerstand zu bieten) 1F Kondensatoren.
Die Funktion eines Kondensators ist nicht mit einer Zusatzbatterie gleichzusetzen, erst die Kombination aus beidem fördert das beste Ergebnis zu Tage.
Kondensatoren, je mehr parallel desto geringer der Innenwiderstand, liefern in KÜRZESTER Zeit Spannungsausgleich und halten somit die Boardspannung stabil - was einem auch jedes elektronische Bauteil im Wagen dankt. Sie können allerdings nur gewisse Zeit diesen Strom liefern, die Spannung aufrecht erhalten. Danach greift die Zusatzbatterie ein.
Sehr gute Lektüre hierzu: Klick Mich
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
um das mal wieder aufzugreifen, da ich, rotznäsig im Hotel sitzend, eh nix besseres zu tun habe Smile
Wenn ihr ne Zusatzbatterie verbaut und die dann ne Gel- oder AGM-Batterie ist, dann tauscht die vorn auch, da sonst zwischen zwei unterschiedlichen Batteriearten dauernd Ausgleichsströme fließen, die z.B. ne Säurebatterie recht schnell platt machen. Habe das selbst so erleben dürfen und später auch vorn und hinten Optima AGM-Batterien verbaut gehabt. Das hat dann für echte 3kw bestens gereicht. Preise für gute Optimas: 200 - 300Euro/Stück
Übrigens: wer dauerhaft lange pegeln will, sollte besser keinen Kondensator verbauen, da diese über ihre physikalisch bedingte Aufladezeit letztlich Spannungsabfall verursachen und dann auch noch über die Anbindung Übergangswiderstände darstellen. Das aber nur für die db-cup oder db-drag-Interessierten, wos auf jedes 0,1V ankommt Zwinker
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
  Pluskabel von der Batterie zum Radio Zasmank 15 21.911 28.04.2015, 10:57
  Sicherung an der Batterie für Endstufe sujeto 6 15.798 08.10.2010, 13:54
Letzter Beitrag: sujeto
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.636 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Lichtmaschine / Batterie RS999 38 51.840 10.12.2008, 10:19
Letzter Beitrag: RS999
  Nach Radioeinbau Batterie leer Leon1968 2 5.652 26.08.2008, 10:49
Letzter Beitrag: Leon1968
  Batterie platt Typ 89 5 8.182 21.11.2005, 17:54
Letzter Beitrag: McKoy
  Batterie Einbau bei Powercap ?????? ak271 10 14.449 05.02.2005, 12:58
Letzter Beitrag: CabV6
