Lautsprecher bleiben Stumm nach Radioeinbau.
Hallo zusemmen,
da ich das Cabrio ohne Radio erworben hatte habe ich mein gutes altes Blaupunkt Orlando aus dem Schrank genommen und eingesteckt,oder ich wollte es.
Da jemand den ISO Stecker Strom abgeschnitten hat habe ich mir da wieder einen gekauft und angeschlossen.
Stecker rein,Radio geht an und alles scheint prima.Lautstärke etwas hoch,nix.
Fader geschaut,alles auf 0,nix.
Die Lautsprecher bleiben einfach stumm,Arbeitsverweigerung>KündigungBig Grin
Hat jemand sowas schonmal gehabt und nen Tip?
Ich habe mal 2 Bilder der Steckerbelegungen gemacht.
Der rote ist doch LS Stecker?Ich kenns nur so.
[Bild: 2psipnr.jpg]
[Bild: i3xp5l.jpg]
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
hallo,
wo ist der Lautsprecherstecker für vorn (braun) mit den grünen kabeln ich denke mal das dein Radio nicht den richtigen Ausgang hat um die Aktivlautsprecher hinten (Pinker-Stecker) anzusteuern, deswegen kommt auch nix...Smile
g. sven
PS.
mhhh hab gerade mal geschaut, das Radio hat nen Verstärker Ausgang kann aber sein das der anders beschalten ist wie der von Audi....
Ähhm,gute Frage.
Ich schaue gleich nochmal ob da noch was rumbaumelt.
Also ist der Rote doch kein LS stecker?
*Kopfkratzt*
VCDS vorhanden
Doch doch der rote ist ein LS Stecker aber das Cabrio hat hinten ein Aktiv system verbaut dafür benötigt man an herkömlichen radios einen wandler der zwischen gesachaltet wird Zwinker
Doch.., schon Lautsprecher aber die Aktiven (mit integriertem Verstärker) von hinten, mal sehen ob ich ne Pinbelegung von Audi finde dann vergleiche ich mal.
g. sven
Was isn das für ein Orlando gib mir mal bitte die Teilenummer vom Radio...
Ich hab hier eine Einbauanleitung von einem was Minidinstecker hat, deines scheint normale Din-Stecker zu haben.
g. sven
Das ist ein Orlando DJ.
Oliver
[Bild: 2h4jnv8.jpg]
[Bild: 91mgjl.jpg]
Ich fahre mal grad in meine Halle,evtl liegt im A8 die Bechreibung von dem Radio...
Oliver
Ich habe grad die Grünen Kabel gefunden,die hat jemand abgeschnitten.
Also benötige ich hierfür noch nen DIN Stecker.
Dieser wird dann in den mittleren Schacht angeschlossen und dadrüber dann der Rote von den Aktiven.
Wenn ich aber ja den roten einstecke passiert trotzdem nichts....
Ich geh mal Anleitung suchen
VCDS vorhanden
Hi DunkelburgunderA8
Die mittlere Kammer B beinhaltet die verstärkten Lautsprecherausgänge. Arrow Referenz hier
Der rote Stecker aus Kammer C ist, wie schon richtig bemerkt, für's Aktivsystem zuständig.
Bei Deinem BJ ist es noch die reguläre ISO grösse. Später wurde daraus ein MiniIso.
Gruss, Tux
mhhh, und da ist jetzt die Frage warum kommt nix, denn bei seinem Auto ist der Stecker auch ein normaler ISO-Stecker.
Anders belegt?
g. Sven
hi,
wer sagt denn das das Radio überhaubt noch richtig funzt? Das könnte ja auch hinüber sein oder?
Grüße,
Mario
[Bild: convertible-truck0uka.jpg]
Geht nicht gibts nicht....hier sieht man's dochBig Grin
Sooo,die vorderen LS kabel habe ich jetzt mit einen ISO Stecker angeschlossen.Die Trällern auch munter vor sich hin...
Nur hinten passiert garnix.
Nen Schaltplan würde ja hilfreich sein um zu schauen welches Kabel zu den Aktivboxen geht.Kommt die stromversorgung für das Aktivsystem auch von dem roten oberen Stecker oder werden die woanders von gespeist?
Das Radio funktioniert zu 100%.Das ist in dem A8 drinnen gewesen und hat bis zum Ausbau ohne Probleme gefunzt.An dem oberen Schacht ist dort der Wechsler angeschlossen gewesen.....
Oliver
VCDS vorhanden
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.617 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.270 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.982 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.531 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.844 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.987 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.774 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.160 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.941 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.563 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
