Lichtmaschine / Batterie
Also, der Kondensator ist tatsächlich von Rodek, Hybrid-Carbon mit 40F, geordert bei ACR. Die Teile wollte ich eigentlich demnächst abholen da ich eben eine SMS bekommen habe dass alles da ist Smile
Es sollen 3 Audio-System Helon Woofer verbaut werden, zusammen mit den entsprechenden Steg-Endstufen. Fragt mich bitte nicht nach der genauen Bezeichnung, die weiss ich erst wenn alles drin ist. Den Einbau übernimmt ein befreundeter Elektriker der sowas auch nebenbei für unseren ACR macht. Laut dessen Aussage gehen 6000 Watt RMS-Leistung an den Endstufen raus, was das Spitze ist will ich nicht wissen, das ist eh meistens nur Müll, soviel habe ich in meiner Magnat-Zeit gelernt Zwinker
Das mit den 500A kommt hin, das hatte der beim ACR auch gesagt.
Ich gehe davon aus dass ich niemals diese Leistung wirklich benötige, in erster Linie soll die Anlage in jeder Lebenslage ausreichenden Druck erzeugen können, dabei aber auch noch richtig gut klingen. In den Türen kommen je 2 Helon-Systeme (16,5cm) zum Einsatz, und wo wir ein weiteres Helon-System unterbringen müssen wir noch suchen, das Armaturenbrett ist dafür ja nur bedingt geeignet. Die Rücksitzbank muss natürlich raus, woanders habe ich keinen Platz für Woofer und Endstufen dieser Dimension gefunden. Hat den Vorteil dass ich dann nicht ständig der Fahrer bin (´2-Sitzer) und ich wieder einen Kofferraum habe Smile
Allerdings möchte ich es bei weitem nicht so hässlich machen wie das bereits bekannte Cab mit den beiden "Sondermülltonnen" da hinten drin, das gefällt mir wirklich nicht. Es muss noch ein Windschott darüber passen. Dann sieht man das ganze auch nicht. Wobei es eigentlich schade ist, für die Lackierung des GFK habe ich eine ganz grossen Airbrusher gewinnen können Smile
In solche wahnwitzigen Dimensionen wie auf der "Car & Sound" in Sinsheim möchte ich nicht vordringen, das ist teilweise nicht mehr realisierbar für Normal-Sterbliche und teilweise auch wirklich zu heftig.
Wozu der ganze Aufwand? Sinnvoll ist's nicht, das weiss ich auch, aber beim DB-Drag will ich vlt doch mal das ein oder andere DB mehr drücken können als andere Cabrios Smile
Bilder vom Einbau werden natürlich ständig gemacht damit ich alles dokumentiert habe Smile
Werde ich wenn alles fertig ist natürlich posten Smile
Bisher ist aber nur die Konsole für das Doppel-Din fertig, das wird am WE eingebaut damit mein Radio nicht mehr auf'm Beifahrersitz liegt...
Ich habe im ETKA gesehen dass der NG mit Klima eine 120A LiMa verbaut hat, bei mir ist aber nur eine 90A drin. Kann es damit vlt zusammenhöngen dass die LiMa ganz hässliche Geräusche macht wenn ich viele Verbraucher eingeschaltet habe?
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, eine 2. Batterie werde ich dann wohl auch noch ordern Smile
Cabrio wird geschlachtet, bei Interesse PN.
Neues Auto: Opel GT... Hoffentlich sieht mich keiner
Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 13.04.2008, 19:59
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ollfried - 13.04.2008, 20:46
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Tux - 13.04.2008, 21:11
RE: Lichtmaschine / Batterie - von semu - 13.04.2008, 22:25
RE: Lichtmaschine / Batterie - von H;o)lli - 13.04.2008, 21:22
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ollfried - 13.04.2008, 22:40
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 13.04.2008, 23:46
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 14.04.2008, 01:15
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 08:31
RE: Lichtmaschine / Batterie - von semu - 14.04.2008, 17:48
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 14.04.2008, 12:55
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 13:10
RE: Lichtmaschine / Batterie - von tornardo - 14.04.2008, 16:59
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 22:13
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Edgar2.0 - 02.12.2008, 18:35
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 13.05.2008, 22:43
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 16.05.2008, 22:04
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 02.10.2008, 20:26
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Vibesy - 03.10.2008, 06:20
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 01.12.2008, 14:28
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Maveric - 01.12.2008, 14:45
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 01.12.2008, 16:32
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Maveric - 01.12.2008, 22:27
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 02.12.2008, 16:16
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Dr.cab.Nob - 04.12.2008, 10:52
RE: Lichtmaschine / Batterie - von daniocean - 04.12.2008, 14:34
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 08.12.2008, 22:22
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 09:00
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 09:12
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 09:47
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 10:03
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 11:12
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 11:41
RE: Lichtmaschine / Batterie - von daniocean - 09.12.2008, 14:37
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 14:58
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 16:08
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Owe - 09.12.2008, 20:04
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 10.12.2008, 10:19
  Pluskabel von der Batterie zum Radio Zasmank 15 21.734 28.04.2015, 10:57
  Gel Batterie...welche und wie teuer RH666-0310 4 7.210 21.06.2012, 21:28
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Sicherung an der Batterie für Endstufe sujeto 6 15.733 08.10.2010, 13:54
Letzter Beitrag: sujeto
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.560 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Nach Radioeinbau Batterie leer Leon1968 2 5.617 26.08.2008, 10:49
Letzter Beitrag: Leon1968
  Batterie platt Typ 89 5 8.119 21.11.2005, 17:54
Letzter Beitrag: McKoy
  Batterie Einbau bei Powercap ?????? ak271 10 14.347 05.02.2005, 12:58
Letzter Beitrag: CabV6
