Lichtmaschine / Batterie
Also aus Erfahrung kann ich folgendes berichten.
Das mit der zweiten Batt solltest du wie bereits angesprochen, allein wegen dem Kabelquerschnitt machen. Habe ich in einem anderem HiFi-Seite gefunden. Hast du wirklich 6kw? Das wäre absolut heftig.
Ich für meinen Teil ab 1,5kw RMS Woofer-Leistung und diese reicht wirklich aus. Das mit der LiMa würde ich einfach ausprobieren.
Das mit dem Kondi find ich absoluten Schrott. Ich kann nur für die ACR-Jungs aus unserer Umgebung sprechen, die haben weder Ahnung von HiFi, noch Ahnung von Elektronik !!! Die sind meiner Meinung nach einfach nur gute Verkäufer. Allein der Strom der nötig ist, den Kondi aufzuladen, raubt mancher Batt schon den Saft
40F ist absolut zu heftig. Mein Vertrauens-Hifi-Mann sagt mir, dass für 1,5kW imer noch ein 1F Kondi reicht. Er ist Vertragspartner von Kicker und hat schon diverse große Woofer verbaut und meinte, er habe noch nie mehr als 4F verbaut.
Außerdem hat er nun schon zweimal den SoloX verbaut, diesen hat er mit einem 1F und zwei kleinen Gel-Puffer-Bat im Kofferraum und einer normalen Gel-Batt im Motorraum verbaut. Dieser spielt einwandfrei und hat doch immerhin 5kW.
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 13.04.2008, 19:59
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ollfried - 13.04.2008, 20:46
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Tux - 13.04.2008, 21:11
RE: Lichtmaschine / Batterie - von semu - 13.04.2008, 22:25
RE: Lichtmaschine / Batterie - von H;o)lli - 13.04.2008, 21:22
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ollfried - 13.04.2008, 22:40
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 13.04.2008, 23:46
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 14.04.2008, 01:15
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 08:31
RE: Lichtmaschine / Batterie - von semu - 14.04.2008, 17:48
RE: Lichtmaschine / Batterie - von hamag - 14.04.2008, 12:55
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 13:10
RE: Lichtmaschine / Batterie - von tornardo - 14.04.2008, 16:59
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 14.04.2008, 22:13
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Edgar2.0 - 02.12.2008, 18:35
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 13.05.2008, 22:43
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 16.05.2008, 22:04
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 02.10.2008, 20:26
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Vibesy - 03.10.2008, 06:20
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 01.12.2008, 14:28
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Maveric - 01.12.2008, 14:45
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 01.12.2008, 16:32
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Maveric - 01.12.2008, 22:27
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 02.12.2008, 16:16
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Dr.cab.Nob - 04.12.2008, 10:52
RE: Lichtmaschine / Batterie - von daniocean - 04.12.2008, 14:34
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 08.12.2008, 22:22
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 09:00
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 09:12
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 09:47
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 10:03
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 11:12
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 11:41
RE: Lichtmaschine / Batterie - von daniocean - 09.12.2008, 14:37
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Ralph - 09.12.2008, 14:58
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 09.12.2008, 16:08
RE: Lichtmaschine / Batterie - von Owe - 09.12.2008, 20:04
RE: Lichtmaschine / Batterie - von RS999 - 10.12.2008, 10:19
  Pluskabel von der Batterie zum Radio Zasmank 15 21.732 28.04.2015, 10:57
  Gel Batterie...welche und wie teuer RH666-0310 4 7.210 21.06.2012, 21:28
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Sicherung an der Batterie für Endstufe sujeto 6 15.733 08.10.2010, 13:54
Letzter Beitrag: sujeto
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.560 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Nach Radioeinbau Batterie leer Leon1968 2 5.616 26.08.2008, 10:49
Letzter Beitrag: Leon1968
  Batterie platt Typ 89 5 8.116 21.11.2005, 17:54
Letzter Beitrag: McKoy
  Batterie Einbau bei Powercap ?????? ak271 10 14.346 05.02.2005, 12:58
Letzter Beitrag: CabV6
