Probleme beim Starten vom ABC
das ist mir aber neu, das der x-Kontakt über die Belastung oder Zustand der batterie geschaltet, der macht nix weiter als den Stromkreis unterbrechen wenn der Anlasser betätigt wird...
ich denke eher das der ZAS fertig ist..., kostja nun auch nicht so viel..., um die 25€
bei mir gabs ne neue Revision des ZAS, so das die um "nachstarten" zu verhindernde sperre nicht richtig bzw. nur ab und an funktioniert, da da irgendwie 1mm fehlt so das man den Schlüssel nicht weit genug Rumdrehen kann das der Schalter sperrt, man muss halt aufpassen das man bei laufenden Motor nicht versucht nochmal zu starten, sonst gibts ein hässliches geräusch...;-)
Grüße,
sven
Probleme beim Starten vom ABC - von andreas - 18.01.2009, 23:38
RE: Probleme beim Starten vom ABC - von Grappa - 19.01.2009, 08:53
RE: Probleme beim Starten vom ABC - von hamag - 19.01.2009, 23:43
RE: Probleme beim Starten vom ABC - von lemmy - 21.01.2009, 13:47
RE: Probleme beim Starten vom ABC - von Grappa - 21.01.2009, 14:08
RE: Probleme beim Starten vom ABC - von andreas - 31.01.2009, 00:13
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 4.993 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 3.181 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Motor NG braucht lange zum starten. Otten03 1 2.550 03.08.2014, 10:49
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 3.549 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  BEIM STARTEN hört sich mein Baby schrecklich an... YU13 16 9.889 11.04.2013, 21:54
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 5.648 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Probleme Zahnriemenwechsel beim NG susu1104 10 18.994 23.12.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Ragusa
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.030 18.07.2011, 22:08
Thumbs Down Klackern beim schalten/starten Lennart92 21 18.086 01.04.2011, 22:09
Letzter Beitrag: Uwes
  Geräusche nach dem Starten vom Motor V6 ABC okloppy 6 6.945 03.11.2010, 20:41
Letzter Beitrag: okloppy
