Unterschied zwischen ARG und ADR
Einen Unterschied konnte ich rausfinden. Der ARG hat E-Gas und fällt somit als ersatz flach.
War eben mal in der Werkstatt. Wie es dazu kommen konnte weiß man nicht genau.
Bin ca. 160 auf der AB gefahren ...... auf einmal keine Leistung mehr ... ruckeln.
Habe gleich Kupplung getreten und dann war er auch schon aus und fest. Gab nen Knall.
Motor war fest und hat nicht mehr gedreht.
Eben dann das Auto zur Werkstatt reingeschoben und nochmal mit dem Anlasser probiert. Motor drehte auf einmal wieder durch .... aber dabei geklacker. Kerzen raus und mit nem Edoskop geschaut ..... Da bin ich aber traurig! Einlassventile im ersten Zylinder breit. Wollten dann nochmal per Hand durchdrehen ...... Abdeckung unten abgebaut und da kamen mir dann auch schon die Stückchen vom Motorblock entgegefallen. Der Motor lies sich dann auch nicht meht an der KW durchdrehen bzw. nur rückwärts. Verdacht auf Pleulabriss.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Unterschied zwischen ARG und ADR - von Matti - 30.01.2009, 02:06
RE: Unterschied zwischen ARG und ADR - von Matti - 30.01.2009, 18:23
RE: Unterschied zwischen ARG und ADR - von Kai - 31.01.2009, 12:10
  Unterschied Endschalldämpfer bei Quattro/Frontantrieb (C4) Boris 0 2.405 28.08.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Boris
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 7.206 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 2.564 11.07.2018, 14:52
Information NG rucklen zwischen 3000 und 4500 rpm ?? Convertible 30 37.889 27.01.2014, 15:50
Letzter Beitrag: M-A-X
  Drosselklappe Unterschied Bj93 u. 94 für V6?? audinarr 3 6.334 25.07.2013, 09:45
Letzter Beitrag: audinarr
  [ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall - Unterschied Zündkabel Audi 80 2.0 zu Cabrio 2.0 hochform.art 1 8.436 21.04.2013, 18:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  TDI Kennbuchstabe AHU: Unterschied zu 1Z? crossi 3 8.254 01.04.2013, 21:11
Letzter Beitrag: Herr_der_Ringe
  Flansch zwischen Krümmer und KAT undicht Breaker 4 12.379 23.09.2010, 23:40
Letzter Beitrag: StefanR.
  Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 Umdrehungen durch Gasanlage verschlimmert. TimPeak 4 11.899 28.03.2010, 18:25
Letzter Beitrag: Ollfried
  Unterschied ACE und ABK Motor??? Hotlatino228 5 9.873 28.05.2007, 11:56
Letzter Beitrag: Hotlatino228
