Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen
Servus!
...hatte letzte Woche nach einer ähnlichen Aktion auch beknackte Geräusche,
Abhilfe:
Ab auf die Hebebühne in der Hobbywerkstatt und einen Kollegen zum Horchen mitgenommen. Beim hin und her Nackeln am Rad hat sich die böse Stelle schnell gefunden:
(Jetzt wird´s schwer zu beschreiben)
Um die Hintere Querlenker Schraube entfernen zu können muß man ein ca 10 auf 10 cm messendes, dreieckiges Blechteil ausbauen. Dieses Teil wird wenn ich mich nicht Irre mit drei sechskantschrauben, zwei mit 10 er Kopf und eine war glaube ich eine 17 er festgeschraubt. Bei Bewegung im Fahrwerk wird diese Stelle belastet. Bei mir war´s die 17 er Schraube. Raus damit, sauber machen, Kopf fetten und wider rein. Jetzt knackt nichts mehr. Das geknacke war hauptsächlich beim Losfahren, Bremsen und beim Lenken im Stand zu bemerken.
Blöd zu beschreiben, ohne Bild, aber mit ein Bisschen Phantasie und wenn man das Teil sieht, müßte die Beschreibung schon funken.
Robert
...dessen Cab von seinem Vorgänger ganz schön zerschraubt war, aber es ist Licht am Ende des Tunnels...
RE: Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen - von RPolzschuster - 06.07.2009, 13:42
RE: Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen - von gunnybaer - 07.07.2009, 10:50
RE: Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen - von gunnybaer - 07.07.2009, 11:26
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.921 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.802 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.261 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.548 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 10.058 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Knack beim Anfahren + Abbiegen Niederbayer92 9 10.409 31.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: weichheimer
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.212 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.892 24.04.2015, 10:45
  ABS nach anfahren aus tornardo 7 7.772 06.05.2014, 12:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.593 12.05.2013, 15:31
