Thermische Probleme beim NG
Hi @ll,
Will jetzt ein Problem bei meinem NG aus der Welt schaffen, komme aber mit der Ursachenforschung nicht weiter. Geschichte ist wie folgt:
Anfang mai ist mir bei der Rückfahrt von der Dreiländertour der Kühlerzulauf-Schlauch bei voller Fahrt geborsten. Konnte zum Glück sofort anhalten. Seitdem zeigt die Kühlwassertemperatur-Anzeige bei normaler Fahrt immer irgendwo zwischen 95 und 100°C an (manchmal auch knapp über 100°). Soweit überprüfbar springen beide Lüfterstufen an (kann nur nicht bestätigen ob immer oder nur manchmal). Im Stadtverkehr (stop&go) geht aber die Temperatur ziemlich schnell auf über 100, so daß ich oft mit der Heizung "nachhelfen" muß. Seltsamerweise ist aber seitdem noch kein einziges mal der Lüfternachlauf angesprungen. (ja, der 5ender hat einen, bitte nicht diese Endlosdiskussion wieder aufmachen). Habe mal bei abgezogenem Schlüssel die Kabel vom Lüfternachlaufgeber kurzgeschlossen, voila, Lüfter ging an. Lüfternachlauf-Geber getauscht....keine Änderung des "normalen" Verhaltens - er geht nicht an. Im Stand bei heißem Motor und eingeschalteter Zündung lief aber der Lüfter auf der zweiten Stufe immer eine Weile, wenn man Motor ausgeschaltet und Zündung wieder eingeschaltet hat. Beide Relais 214 (Lüfternachlauf und Lüfter-Vollaststufe) getauscht - keine Änderung.
Zusätzlich kühlte der Motor im Schiebebetrieb (oder bei erzwungener Schubabschaltung) nicht so schnell wie gewohnt ab. Dennoch, beim Versuch, das Deckel vom Ausgleichbehälter zu öffnen, sah man, daß der "normale" Druck im System vorhanden war. Irgendwelche Flecken oder ähnliches waren unterm Cab nicht auszumachen. Und dennoch war ich von unklaren Kühlwasserverlusten geplagt (Kühlwasserstand sank bei ca. 100km/Tag innerhalb von einer Woche von max. auf min.).
Vor ein Paar Tagen ist mir dann ein größeres Malheur passiert - Autobahn, Vollgasfahrt, ca 4800 rpm (180-190 nach Tacho) über mehrere Minuten...plötzlich kommt wieder Dampf aus dem linken Motorhaubenspalt. Sofort angehalten, Haube auf. Als Leck-"Quelle" hat sich wohl der Überdruckventil im Deckel vom Ausgleichbehälter erwiesen, und gerade war ein Teil des Kühlwassers dabei, sich auf diesem Weg zu verabschieden. Beim vorsichtigen Versuch, Deckel abzuschrauben, begann es im Kühlsystem zu kochen.
Abgewartet, Wasser nachgefüllt, weitergefahren. Temperatur hielt sich im etwas niedrigeren Bereich als vorher (s.o.), Kühlerlüfter gingen an, keine Überhitzungsneigung. Cab auf einem sauberen Parkplatz abgestellt, immer wieder (für ein Paar Tage) nachgeschaut - keine Flecken, im Motorraum nachgeschaut - keine Lecks. Danach als erste Fahrt ca 200km am Stück gefahren (90% Autobahn, 10% Stadtverkehr) - auf der Autobahn hielt er stabil ca. 95°C nach Anzeige im KI, lüfter gingen an, Lüfternachlauf immer noch nicht, Stadtverkehr wieder Anstieg auf knapp über 100°C.
Nun, so kurz vor der Schlössertour will ich das Problem endlich aus der Welt und der neuerliche Vorfall bei Vollgasfahrt gibt mir zu denken (im Dezember habe ich das Cab einmal so ähnlich getreten, damals gab es aber absolut keine Probleme).
Weiß jemand, wo ich nach der Ursache für das ganze suchen muß. Bitte keine Tipps mit OBD und VAG-COM bringen, es ist ein 91er NG, daher kann ich in die Elektronik mit den Wundern der Technik nicht schauen.
Danke im Voraus für jede Hilfe.
Tom
Grüße, Tom
Undercover Agent With a Boxster Da gebe ich erst richtig Gas!
Und meine Diva lebt doch noch (thnX Timo!) Smile
Bilder von diversen Touren und dem Cab-Stammtisch
Thermische Probleme beim NG - von Tombow - 05.08.2009, 11:23
RE: Thermische Probleme beim NG - von Tux - 05.08.2009, 12:16
RE: Thermische Probleme beim NG - von Cabriob4 - 05.08.2009, 12:20
RE: Thermische Probleme beim NG - von Tombow - 05.08.2009, 12:26
RE: Thermische Probleme beim NG - von Cabriob4 - 05.08.2009, 12:31
RE: Thermische Probleme beim NG - von Der Tille - 05.08.2009, 13:45
RE: Thermische Probleme beim NG - von Tombow - 07.08.2009, 21:14
RE: Thermische Probleme beim NG - von Der Tille - 08.08.2009, 06:40
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 5.671 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Probleme Zahnriemenwechsel beim NG susu1104 10 24.680 23.12.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Ragusa
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.092 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Probleme beim Starten vom ABC andreas 9 14.225 31.01.2009, 06:15
Letzter Beitrag: Schraubär
  Probleme mit Verbrauch beim NG Dome 5 8.482 08.04.2007, 14:20
Letzter Beitrag: Andy 5 ender
  Probleme beim anlassen audi80cabrio2.3 9 11.807 09.02.2007, 17:41
Letzter Beitrag: Geri
  Probleme beim kalt fahren Audicruiser 1 5.010 11.10.2006, 15:38
Big Grin Anlasser ausbauen beim NG Probleme !!!!! ak271 2 7.061 01.07.2006, 17:42
Letzter Beitrag: neo6777
  Probleme beim Gas-Wegnehmen! smooth 10 11.830 05.02.2005, 03:08
Letzter Beitrag: Breaker
