Probleme mit Verbrauch beim NG
habe Probleme mit meinem NG.
In der Anzeige steht beim Durchschnittsverbaucht 18,6Liter.
Muss dazu sagen das meine Freundin damit fährt und sie den garantiert net tritt.
Irgendwo vorm Kat züschelt es raus habe ich gehört kann das die Ursache sein?
Leistung hat er kann also nicht das bekannte NG-Problem sein.
Am besten wäre es wenn mir ein Berliner mit NG und Ahnung vielleicht unter die Arme greifen könnte.
Bitte um Hilfe.
Gruss Dome
kann Dir zwar nicht helfen aber wollte nur mal anbringen das meiner (NG) ca. 11 - 12 Liter verbraucht. Ninja
Und ich fahre ganz ruhig!
Vollkommen unverständlich sind mir Verbrauchsangaben von 9 Liter beim Fünfender. Komtra
Bist Du denn sicher das der BC nicht spinnt?
Audi Cabriolet, Daten links, schwarz, Vollausstattung bis auf Klima und e-Verdeck, Nardi-Holzlenkrad, Bose Soundsystem;
Passat Variant TDI, 130 PS, 35 mm tiefer von H&R; 7,5 x 17 = für die Familie
Moped Honda VTR 1000 = für den Papa!
Tach mal!
Bei meinem NG sind laut BC ca. 10,4l ( Stand heute 16:00)
normal, Fahre meist schleichend (ca. 90 Km/h Überland) und fast nur Landstraßen.
Arrow Alles was unter 10l geht, erreichst du nur wenn du kommod Autobahn fährstAz
Bei meinem NG, und dem den mein Cousin drinnen hatte, ist die Lamdasonde im vorderen Teil des Katgehäuses untergebracht.
Wenn da was undicht ist, nehmen die Abgase natürlich den Weg des geringsten Widerstandes und dass verfälscht natürlich das LamdasignalGrandpa
Frisch geSERVICEte Grüße
der Andy
[Bild: 08010614980499.direkt.jpg]
DE`s, A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer, AC, DVD, JBL, Blaupunkt, Navi, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich den US Ecken!
Man kann nur soweit gehen,
soweit man sich traut, Aber erst wenn der Sprit alle ist!
Andy 5 ender schrieb:Arrow Alles was unter 10l geht, erreichst du nur wenn du kommod Autobahn fährstAz
ätsch bätsch, falsch Smile
ich fahr fast nur innerorts, und habe unter 10 Liter verbrauch (gemessen, nicht nach bc)
liegt aber auch daran, dass die strecke die ich immer fahre kerzengerade mit grüner welle und 60 km/h langzurollen geht...
also immer vorsichtig mit pauschalen aussagen Smile
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
hi,
ich verzweifel gerade voll am abbauen vom hosenrohr.
denk ihr ich bekomm das ding ab?
habe nur noch 1 bolzen aber der will nicht. ich kann einfach keine nuss ansetzen.
gibt es dort ein trick?
loch im hosenrohr ist schon gefunden. bekomme es aber oben einfach net lose.
verbindung krümmer/hosenrohr die oberste mutter.
zum kotzen^^
brauche hilfe.
starten wollten wir auch schon runter nehmen.untere schraube ist ab.obere nichts zu machen.
Tag mal!
@ Robert
Hast ja recht mit Pauschalen AussagenDry
sollte man vorsichtig seinAz
ABER:
Beim Verbrauch soll mans ja nur als Richtwerte nehmen, das Cab von meinem Cousin hat 80.000 KM weniger drauf geht net sooo gut wie meins und braucht mehr.Huh
@ Dome am besten geht n 1/2 zoll Ratschensatz und ne Nuss die du aussen etwas Abschleifst. so haben wirs bei meinem Passat(2,2l) gemacht.
Grüße der Andy
PS: hab gestern auf der strecke zu meiner Holden  nen Schnitt von
7,9l geschafftÄtschibätsch
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 7.159 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 4.157 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 5.900 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 23.910 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 8.646 08.07.2014, 13:51
  Verbrauch NG Ragusa 11 14.090 05.05.2012, 14:48
Letzter Beitrag: rol@nd
  Verbrauch vehält sich komisch Lennart92 19 16.531 16.03.2012, 19:32
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Probleme Zahnriemenwechsel beim NG susu1104 10 21.095 23.12.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Ragusa
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.900 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Zündkerzenwechsel Einfluss auf Verbrauch?? Lennart92 3 13.431 26.06.2011, 14:20
Letzter Beitrag: FelixXx
