Thermische Probleme beim NG
ein test der immer gut funktioniert ( in meinen Augen ) :
fahr den motor schön warm, öffne dann vorsichtig den deckel vom Ausgleichsbehälter und nimm sofort eine tiefe Nase von dem Dampf der austritt. Wie schon gesagt: Vorsicht ist geraten. Professionell nennt sich das CO-Test mit Indikator-Flüssigkeit, für die Werkstatt daheim schaust du einfach nur obs nach Abgas riecht, dann wäre nämlich deine ZKD defekt.
Wenn nicht dann ist entweder dein Kühler dicht oder der Thermostat hat einen schuss.
Eine Spülung des Kühlers mit Reinigungsmittel ist eine Sache, was ich selber schon oft gemacht hab und immer gut funktioniert: wenn du beide schläuche vom Kühler löst und dann mit einem Gartenschlauch und viel druck mal richtig wasser durchlässt. Man wundert sich über die Brühe die da in den ersten Sekunden rauskommt.
mfg Tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Thermische Probleme beim NG - von Tombow - 05.08.2009, 11:23
RE: Thermische Probleme beim NG - von Tux - 05.08.2009, 12:16
RE: Thermische Probleme beim NG - von Cabriob4 - 05.08.2009, 12:20
RE: Thermische Probleme beim NG - von Tombow - 05.08.2009, 12:26
RE: Thermische Probleme beim NG - von Cabriob4 - 05.08.2009, 12:31
RE: Thermische Probleme beim NG - von Der Tille - 05.08.2009, 13:45
RE: Thermische Probleme beim NG - von Tombow - 07.08.2009, 21:14
RE: Thermische Probleme beim NG - von Der Tille - 08.08.2009, 06:40
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 3.387 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Probleme Zahnriemenwechsel beim NG susu1104 10 19.519 23.12.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Ragusa
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.237 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Probleme beim Starten vom ABC andreas 9 9.438 31.01.2009, 06:15
Letzter Beitrag: Schraubär
  Probleme mit Verbrauch beim NG Dome 5 5.263 08.04.2007, 14:20
Letzter Beitrag: Andy 5 ender
  Probleme beim anlassen audi80cabrio2.3 9 6.809 09.02.2007, 17:41
Letzter Beitrag: Geri
  Probleme beim kalt fahren Audicruiser 1 3.144 11.10.2006, 15:38
Big Grin Anlasser ausbauen beim NG Probleme !!!!! ak271 2 4.749 01.07.2006, 17:42
Letzter Beitrag: neo6777
  Probleme beim Gas-Wegnehmen! smooth 10 6.675 05.02.2005, 03:08
Letzter Beitrag: Breaker
