Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten
(05.11.2009, 20:21)trimy77 schrieb: Hallo,
wenn du später mal ein Sub nachrüsten möchtest wäre eine 5-Kanal Endstufe natürlich besser, ist aber auch seltener und teurer.
Du kannst aber auch die vorderen Lautsprecher über das Radio laufen lassen, und die hinteren und den Sub über die Endstufe, dann reicht eine 4-Kanal.
Anscheinend kennst du dich da garnicht aus, deswegen mal zur Erklärung : 1-Kanal = 1 Box, also 4-Kanal = 2 Lautsprecherpaare.
Bei der 5 Kanal ist halt der kanal für den Sub noch frei.
Kleiner Tipp: nimm zum Einkaufen jemanden mit...Smile
trimy
Verstehe Smile
ja stimmt, kenne mich mit Heimanlagen sehr gut aus, verstärker und 5 lautsprecherm und ein Subwoofer etc. alles einfach, direkt am Verstärker, von da aus an dvd, tv etc.. aber auto.. kein plan..
ok, dann ist 4 kanal ausreichend, danke! was hält ihr vom "Axton C509", gibt grad in der Bucht für 50 Euros..?
Besten gruß!!
RE: Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten - von parlox - 06.11.2009, 02:09
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 1.457 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 1.833 22.11.2024, 13:04
Music Sound System Pascalis 3 4.442 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten Mech© 72 80.455 20.07.2022, 11:03
Letzter Beitrag: Tschoni
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 10.587 30.01.2022, 22:55
  Org. Sound System Preusse 19 11.901 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  Adapterringe für 16`hinten tubesmahler 7 5.125 23.09.2019, 10:30
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Radio Gamma CC; Passivlautsprecher Hinten anschließen Aubacke 9 7.076 08.12.2018, 10:28
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 18.378 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 3.713 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
