Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig!
#41
das hast du richtig interpretiert.
Der Stecker steckt in deinem jetzigen LSS schon drin. lediglich 2 der 6 Anschlüsse sind belegt.
Die restlichen 4 sind für den BC.
Hier sind also auch keine Kabel und auch keine Anschlussklemmen drin.
Wenn du dir beim Smile die richtigen Kabel mit Anschlussschuhen kauft, brauchst du die nur noch einstecken und mit den Kabeln vom BC-Kabelbaum verbinden.
Grüße Wiegald
Kabelteilenummern findest du HIER
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
RE: Bordcomputer heute eingebaut-funktionier noch nicht richtig! - von wiegald - 22.01.2010, 10:55
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.537 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.766 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 46.474 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.059 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.685 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 35.239 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 12.808 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.456 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 17.642 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 11.214 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
