Momentanverbrauchsanzeige ( Bordcomputer)
Ja, ist korrekt. Sobald du unter eine gewisse Drehzahl kommst, ist die Schubabschaltung nicht mehr aktiv, bzw wenn du ihn im ersten Gang mit Standgas fährst sowieso nicht. Da kommen dann die 20 Liter schon hin, ist bei mir genauso.
Und bezüglich der Frage des TE's, hat mein Vorredner absolut recht.
Wenn man das Cab ohne einen Gang drin zu haben rollen lässt, muss der Motor wieder einspritzen um die Leerlaufdrehzahl zu halten. Hast du allerdings nen Gang drin, wird der Motor von deinen Reifen bewegt. Ergo: Du hast Spritverbrauch. Und der Sprit den er braucht um den Motor auf Drehzahl zu halten wird dann mit der momentanen Geschwindigkeit verrechnet, was den Verbrauch auf 100 km ergibt.
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
RE: Momentanverbrauchsanzeige ( Bordcomputer) - von meedic - 19.02.2010, 16:33
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.994 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.236 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.706 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.326 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.410 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.288 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.815 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.942 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.051 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 12.042 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
