Kontrollleuchte vom Verdeck blinkt
ich habe folgende Probleme:
Angefangen hat es damit dass die Verdeckklappe (hydraulisches Verdeck) sich nicht komplett geöffnet hat, so dass das Verdeck bei öffnen leicht hängen geblieben ist.
Daraufhin habe ich beide Kabelbäume (von Foba) im Kofferraum gewechselt (Batterie war abgeklemmt).
Das Problem mit der Verdeckklappe ist jetzt weg aber dafür blinkt jetzt die Kontrollleuchte vom Verdeck im geschlossenen und offenen Zustand. Das blinken ist aber nicht immer, d.h. ich fahre geschlossen los ohne blinken, stelle das Auto ab, wenn ich 10h später wieder losfahre (geschlossen, ohne öffnen vom Kofferraum) blinkt die Leuchte wieder.
Das schließen und öffnen macht auch neue Probleme d.h. beim öffnen oder schließen bleibt es einfach stehen, nach loslassen und wieder ziehen oder drücken des Verdeckschalters geht es wieder weiter oder ich muß erst ein Stück vor und dann wieder zurück.
Die Kabelanschlüsse der Kabelbäume habe ich schon 2x überprüft.
Hat einer von Euch noch einen Tipp für mich?
Jürgen
Kontrollleuchte vom Verdeck blinkt - von spider35 - 03.05.2010, 20:11
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 635 15.08.2026, 10:19
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 13.750 04.12.2023, 11:56
  Rechte Seite blinkt für ca 2min. beim aufschließen ?? Dirkcab80 2 4.010 11.09.2020, 14:40
Letzter Beitrag: Dirkcab80
  DWA schaltet nicht ein und LED blinkt schnell hightower 2 4.334 29.06.2020, 12:34
Letzter Beitrag: hightower
  Temperaturwarnleuchte blinkt Alsandair 12 11.624 08.03.2019, 19:19
Letzter Beitrag: Alsandair
  [NG] Temperatursensor getauscht: Warnlampe blinkt? SommerImRevier 9 10.564 15.09.2016, 13:11
  Kontrollleuchte Handbremse geht nicht Rabbit 11 14.413 05.10.2015, 20:34
Letzter Beitrag: axel69
  Kontrollleuchte Handbremse Klosterneuburger 4 6.131 31.03.2014, 23:53
  dreimal Öldruck Signalton und Überhitzung blinkt - KO? audiot 8 9.699 07.01.2014, 20:25
Letzter Beitrag: audiot
  Wenn der Audi nicht blinkt und leuchtet :D Niederbayer92 3 8.003 22.09.2012, 13:10
Letzter Beitrag: Niederbayer92
