Rumpeln beim Bremsen
Hallo Leute,
seit dem Wechsel des Druckspeichers, habe ich ein neues Problem. Steht der Wagen eine Nacht mit angezogener Handbremse in der Garage, kann es vorkommen, das sich die hintere Bremse mit einem kräftigen Ruck löst, sobald man Rückwärts fährt. Hier habe ich gesehen, das die hinteren Bremsbeläge runter sind. Das eigentliche Problem ist nur, das es vorne wäheren der Fahrt ebenfalls zu einem Ruck in der Lenkung kommt, wenn man eine kurze Strecke gefahren ist.
Kann es sein, das einer der vorderen Bremssättel festhängt und dies erst durch den stärkeren Bremsdruck des neuen Druckspeichers bemerkbar wird ? Der Ruck ist schon merklich im Lenkrad zu spüren. Gelegentlich tritt er auch auf, wenn man auf die Bremse tritt.
Ich habe heute Abend den Wagen vorne aufgebockt und konnte keine Unregelmäßigkeiten
feststellen. Die Räder lassen sich problemlos mit einer Hand drehen und laufen einige Zeit nach. Hinten ist das gleiche Bild.
Was meint Ihr, sind das wie vermutet festsitzende Bremssättel ?
[Bild: bkbid8y7tka5x05dc.jpg]
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und  gleichzeitig zu hoffen, das sich etwas ändert.“
Albert Einstein
47906 Kempen
Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 28.06.2010, 21:14
RE: Rumpeln beim Bremsen - von semu - 29.06.2010, 18:33
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 29.06.2010, 18:46
RE: Rumpeln beim Bremsen - von Vibesy - 29.06.2010, 19:02
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 29.06.2010, 19:33
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 02.07.2010, 09:30
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 02.07.2010, 17:50
RE: Rumpeln beim Bremsen - von spider0709 - 05.07.2010, 13:52
RE: Rumpeln beim Bremsen - von semu - 11.07.2010, 19:39
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.009 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 4.975 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 7.915 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 4.306 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 5.651 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 10.168 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 4.562 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 9.490 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 16.462 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 4.550 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
