ABS setzt beim Bremsen kurz vor Stillstand ein?
Hallo!
(19.08.2010, 17:36)haluzubu schrieb: ...
(sofern in den 4 jahren bj unterschied nicht wieder was geändert wurde?!)
Nach meinen Unterlagen gibt es seit MJ93 nur je ein STG für ABS bzw. ABS/EDS.
Bei nur ABS mit der T/N 4A0 907 379 A . Das müßte VAG-COM, DiagRA, WBH-DIAG, VCDS auch so anzeigen. Ich hätte noch ein 4A0 907 379 A hier, das ist von den quattros Mitte der 90er, egal ob 80 oder 100. Zum Testen sollte das auch gehen. Natürlich nicht zum Fahren...
als ich die radlager an meinem 90er wechselte, hatte ich danach das selbe phänomen! eine seite verschmutzt und auf der anderen seite stimmte der abstand zwischen sensor und abs-ring nicht. neu eingestellt und dann ging wieder alles.
Das Gleiche hier. Radlager gewechselt und ABS-Regelung bei jedem Bremsen. Sensor zu weit raus. Gereinigt und justiert und alles gut.
(19.08.2010, 11:16)Mech schrieb: ...Daher nun die Frage, ob man das ABS "live" auslesen kann und über die Messwerteblöcke rausbekommt, welcher Sensor eventuell spinnt?
RL Stand 09.99 sagt, Gruppe 000 *) Du wählen mußt. Felder 1 bis 4 beinhalten die Radgeschwindigkeit VL bis HR, wobei 1 = Auto steht, alles größer 1 die Geschwindigkeit; ist diese größer 19 wird die Diagnose abgebrochen. Irgendwo habe ich die Info aufgeschnappt, daß die Werte nur bis etwa Schrittgeschwindigkeit halbwegs gleich sein sollten; danach dürfen sie auch mehr voneinander abweichen. Aber wie gesagt: Das ist nur "Hörensagen".
*) Gruppe 000 funktioniert bei nicht registrierten VCDS-Versionen nicht. Und WBH-DIAG hat bei mir sofort "getilt". So daß ich den beschriebenen Test bis heute nicht machen konnte...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.797 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.342 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.683 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 17.496 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.588 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.679 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.583 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.023 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 28.467 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.741 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
