Beifahrertür geht von innen nicht auf!
da ist bei Dir entweder der Seilzug zur Türmechanik ausgehängt, abgebrochen oder verhakt...
Zuerst musst Du mal den Türöffner abnemen. Gibt hier auch irgendwo ne Anleitung dafür.
Den silbernen Griff ganz aufziehen, dann siehste ein Loch. Dort sitzt ne Kreuzschraube drin. Die drehste raus. Dann schiebst und ziehste Du gleichzeitig den ganzen schwarzen Öffner nach vorne bzw. zu Dir. Geht bissl schwer am Anfang. Dahinter müsste dann ein Seilzug zu sehen sein, der in dem schwarzen Türgriff unter einer Schaumstoffabdeckung verschwindet.
Ich vermute aber mal, dass Du gleich mal ne Überraschung erlebst wenn Du den Griff rausbaust. Denke is wie bei mir am Avant, da ist der Haken des Seilzugs komplett abgerissen. Klar, dass dann nix mehr geht. Der kann aber auch nur einfach ausgehängt sein. Dies wäre der günstigste und einfachste Fall
Schau dies erstmal nach, dann bist schonmal nen Schritt weiter...
Von außen geht aber alles ganz normal bei Dir?
Sascha
RE: Beifahrertür geht von innen nicht auf! - von bassboss - 27.10.2010, 07:33
  Fahrertür öffnet nicht von innen Dieter-HH 8 10.783 06.12.2022, 13:57
  Foto Fahrertür innen ohne Türverkleidung gesucht Bastel 15 14.788 09.07.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Bastel
  Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) Kai-8G 3 4.747 15.05.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 25.580 08.05.2017, 11:55
  Beifahrertür springt auf - nicht mehr zu schließen Brosi 9 9.868 19.03.2017, 20:38
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 13.136 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
  Problem mit der Scheibe der Beifahrertür Oskar0025 3 5.812 17.04.2016, 18:36
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Beifahrertür Ziwicki 3 5.684 07.04.2016, 19:52
  Fahrertür geht nicht zu TimPeak 22 32.245 29.05.2015, 15:45
Letzter Beitrag: steffdoc
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 5.045 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
