AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht
Die schwarzen Köpfe gab es ab ´96 davor waren sie silber hatten aber auch schon den leichteren Ventiltrieb(07/94). Du kannst dein Glück auch beim A4/A6 suchen.
Das du die Seiten tauschen kannst, höre ich zum erstmal. Was wurde am Zylinderkopf gemacht und warum war eine Reparatur notwendig?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
RE: AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht - von krujtzschoff - 09.03.2011, 15:20
  ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt adulah 1 1.622 15.10.2025, 08:07
  [ABC] Klackendes Ventil xPuni 8 7.814 19.01.2022, 11:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 8.374 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 2.718 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [AAH] 2.8 Hydrolager rechts 8A0199352 Burns 1 4.109 26.09.2017, 15:53
  1,8 l 125 PS ADR Ventil klickern Steuerkette fzorro70 4 6.026 09.03.2016, 03:14
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 10.857 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
Photo [ABC] Undichtigkeit am Zylinderkopf DirkM 11 12.533 10.09.2014, 05:50
Letzter Beitrag: DirkM
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 7.188 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
Exclamation Zylinderkopf ventilsteg gerissen AAH Get-Freak-It 6 11.449 24.04.2011, 17:01
Letzter Beitrag: Get-Freak-It
