Frage zu Kabelbaum Heckklappe
Hallo zusammen !
So, nun hat es auch mich bzw. den rechten Kabelbaum erwischt. Hat krujtzschoff ja schon vorausgesagt Smile Smile .
Symptom war der plötzliche Ausfall der Kennzeichenbeleuchtung. Wenn ich den Kabelbaum ein wenig hin und her bewege funktioniert die Beleuchtung.....oder auch nicht.
OT an: Hat das eventuell auch was mit meiner nicht nach 10sek erlischenden Airbag-Warnleuchte zu tun. Die geht seit 2 tagen nämlich erst nach ca. 2 min wieder aus. Und das ist ungefähr der Zeitraum in dem ich den Ausfall der Kennzeichenbeleuchtung bemerkt habe OT aus.
So, what hier wird einem ja geholfen. Also nichts wie auf die HP von FOBA und mir den/die passenden herausgesucht (aber noch nicht bestellt). Rechts 8-adrig, für die linke Seite gibt es anscheinend nur eine Ausfertigung ???? oder ????.
Wie ich dem Lieferumfang von FOBA entnehmen kann ist auch eine Einbauanleitung dabei. Würde aber doch vorher hier mal fragen ob die vorhandenen Kabelbäume an einer, ganz bestimmten Stelle, durchtrennt werden müssen um dann die einzelnen Kabel mit Kabelschuhen/Crimpkontakten zu verbinden. Auf den Produktbildern bei FOBA sieht das für mich nämlich ganz so aus. Zumindest für eine Seite des Kabelbaumes. Wenn ich den Kabelbaum bis in den Heckdeckel verfolge sehe ich diese Trennung mit Kabelschuhen/Crimpkontakten nämlich nicht, obwohl, wie schon vormals erwähnt, anscheinend einmal ein Reparatursatz von Dräxlmaier verbaut wurde.
Schonmal vorab Vielen Dank für Eure Antworten !
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
RE: Frage zu Kabelbaum Heckklappe - von PeterH - 25.06.2011, 13:03
RE: Frage zu Kabelbaum Heckklappe - von PeterH - 26.06.2011, 17:12
RE: Frage zu Kabelbaum Heckklappe - von semu - 26.06.2011, 18:38
RE: Frage zu Kabelbaum Heckklappe - von PeterH - 26.06.2011, 19:40
RE: Frage zu Kabelbaum Heckklappe - von V6-Convertible - 23.08.2011, 17:20
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 4.106 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 6.853 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 14.844 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Stellmotor Heckklappe durchmessen jopetzi 45 86.982 05.08.2017, 13:01
Letzter Beitrag: ElBoCaDiLlO
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 9.652 19.05.2017, 07:43
  [Manuell] Verdeck entriegelt nur bei offener(!) Heckklappe puhalomat 7 9.246 19.08.2015, 21:54
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] ZV Heckklappe + Verdeck DerFabi2015 5 8.233 11.08.2015, 20:58
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 17.580 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 4.215 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
Exclamation Verdeck will nicht, Frage zu Kabelbaum.. phoebuz 3 8.096 02.06.2014, 09:44
