Stecker des Aktivsystems an neue Lautsprecher anschließen.!?
Morning!
Ich habe den Tanz ja nun grade hinter mir und kann dazu folgendes sagen:
Die Kabel zu den hinteren Boxen sind in 10 Minuten pro Seite unter die Einstiegsleisten gelegt. Zwei Schrauben pro Seite auf und dann vorsichtig hochhebeln, damit die Klemmspangen nicht kaputt gehen. Zwei weitere Schrauben, die die hintere Sitzbank halten raus und fertig ist eine saubere Verkabeliung der hinteren Lautsprecher.
Den original Subwoofer habe ich via Aktivadapter angeschlossen, geht wunderbar.
Ohne Blecharbeiten sind hinten 13er machbar, mit wenig Aufwand auch 16er, dann wird es allerdings mit Rückbau schwierig.
Dichten/Dämmen nicht vergessen. Grade hinten macht das ordentlich was aus...
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
RE: Stecker des Aktivsystems an neue Lautsprecher anschließen.!? - von Scotty - 29.08.2011, 10:49
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.351 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
Photo [Nachrüstung] Pioneer MVH-S420DAB anschließen AC-1996 3 5.370 12.09.2022, 20:29
Letzter Beitrag: AC-1996
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.860 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.363 30.01.2022, 22:55
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.157 21.10.2021, 14:50
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.247 25.02.2021, 21:58
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.397 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.425 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.028 07.02.2020, 22:42
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.502 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
