Motor Steuergerät
@I3uLL3t Ganz einfache Antwort, ja neue Grundeinstellung. AUDI schreibt beim Abklemmen des Steuerteils die Grundeinstelllung vor. Davon abgesehen das AUDI, es sagt ist es auch logisch. Das Steuerteil muss auf deinen Motor angepasst sein. Die Grundeinstellung macht auch nicht anderes als die Lernwerte zurückzusetzen.
Klar sind die Kennfelder im EPROM fest. Ist ja auch ein EPROM und kein Flash. Zwinker Du verwechselst glaube Adaptionswerte mit den festen Kennfeldern!
Wenn ich deine Frage falsch verstanden habe, müsstest du sie nochmals ein wenig ausführen, bitte.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Motor Steuergerät - von Skorpi - 31.03.2004, 21:26
RE: Motor Steuergerät - von I3uLL3t - 31.01.2012, 23:04
RE: Motor Steuergerät - von Lord of the Rings - 04.02.2012, 15:44
RE: Motor Steuergerät - von krujtzschoff - 05.02.2012, 10:24
RE: Motor Steuergerät - von I3uLL3t - 26.04.2012, 07:18
RE: Motor Steuergerät - von krujtzschoff - 26.04.2012, 20:13
RE: Motor Steuergerät - von I3uLL3t - 27.04.2012, 06:28
[Kein Betreff] - von schlockie - 01.04.2004, 11:10
[Kein Betreff] - von Skorpi - 01.04.2004, 12:36
[Kein Betreff] - von schlockie - 01.04.2004, 12:50
[Kein Betreff] - von raudi - 04.04.2004, 10:38
[Kein Betreff] - von Skorpi - 04.04.2004, 10:57
[Kein Betreff] - von Holli69 - 04.04.2004, 19:02
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 04.04.2004, 23:12
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.696 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  NG Problem, die x.te, Steuergerät? tomminger 9 6.369 27.08.2015, 11:13
Letzter Beitrag: harno
  Einbautort KE-Jetronic Steuergerät alampi 2 4.119 08.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: alampi
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.342 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 11.110 20.09.2012, 18:14
  Wohin mit dem Steuergerät beim 1,8t? Hainichhof 2 3.363 26.04.2012, 21:51
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Steuergerät ABC Motor RH666-0310 5 6.573 20.02.2012, 11:08
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 12.782 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich? Justice 8 9.692 18.01.2011, 02:25
  Welches Steuergerät hat mein Cab? Justice 7 8.333 14.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: LoCuSCab
