NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum
au au, das hört sich wirklich nach Pleullagerschaden an, obgleich ich noch nie erlebt habe das ein NG einen hatte.....hoffentlich hast du den nicht selbst ausgelöst wenn es einer ist durch eine Falsche Zündeinstellung.
Das mit den Kerzenstecker abziehen ist ne gute Idee evt auch die Zündkerze jeweils rausschrauben damit der jeweilige Zylinder ohne Kompression ist.
Ich würde aber dann als nächtes das Motoröl ablassen und dabei durch nen Kaffeefilter sieben und schauen ob du kleine Metallspäne findest, wenn ja ist ein Pleulagerschaden sehr warscheinlich.
Tut mir leid mit deiner Hand, aber ein Versuch war es ja wert!
Bin gespannt was du weiter zu berichten hast, wo kommst du her vieleicht kommt ja jemand aus deiner Nähe der dir helfen kann
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum - von Merlin6100 - 23.04.2012, 22:32
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 3.762 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.085 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 8.679 31.01.2022, 20:23
  2.6 V6 ABC Klackert/Tickert Jeremy.Krz 8 11.954 25.01.2020, 18:12
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 7.108 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 30.920 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.059 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 13.095 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 7.045 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 12.938 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
