ABK Motorproblem
Vielen Dank für die Anregungen.
Zu den Fragen:
Gemessen wurden die Zündkabel genau so wie die Signale der Einspritzventile. Auch wurde das Signal von Zylinder 1 und 2 getauscht, es ist also so, dass das Signal ankommt da Zylinder 2 mit dem Steckeer des Zylinder 1 tadellos funktioniert.
Das einzige was bislang nicht getauscht und probiert werden konnte war, die Zündkabel zu tauschen, da gerade das für Zylinder 1 das längste ist und die anderen nicht passen.
Auch möchte ich anmerken, dass ich hilfe eines Mechanikers habe der sich mit der Materie auskennt. Aber dieser jetzige Fehler ist absolut nicht zu finden.
Also, Düsenkabel gemessen UND getauscht.
@Ralf
Ich habe doch hier niemals jemanden angegangen. Ich bin sehr dankbar für Deine Hilfe. Die Einspritzdüsen habe ich nicht alle neu gekauft. Das sie aber funktionieren ist sicher (Düsenprüfstand).
Das Auto war mittlerweile auch schon bei zwei anderen KfZ Meistern UND auch im Bosch Kundendienst.
Mein Mechanikmer ist wirklich fähig, nur das ist langsam mehr als verwunderlich.
Mein nächster Schritt wird der Tausch des Zündkabels sein und nochmals die Kerzen tauschen. Zündkabel sind bislang als einzige nicht neu rein gekommen.
Oder noch nen besseren Tipp?
ABK Motorproblem - von tomatoes - 09.02.2012, 23:27
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 10.02.2012, 00:08
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 00:25
RE: ABK Motorproblem - von urmel - 10.02.2012, 01:03
RE: ABK Motorproblem - von Mutzenbacher - 10.02.2012, 02:23
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 08:09
RE: ABK Motorproblem - von weichheimer - 10.02.2012, 10:13
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 10.02.2012, 15:10
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 10.02.2012, 15:34
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 20:18
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 11.02.2012, 15:42
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 11.02.2012, 21:37
RE: ABK Motorproblem - von Vibesy - 11.02.2012, 22:30
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.02.2012, 08:47
RE: ABK Motorproblem - von Helmut - 12.02.2012, 13:32
RE: ABK Motorproblem - von Rabbit - 13.02.2012, 09:02
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.02.2012, 18:50
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 15.02.2012, 22:26
RE: ABK Motorproblem - von Tux - 20.02.2012, 13:34
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.05.2012, 18:02
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 12.05.2012, 20:11
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 12.05.2012, 22:17
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.05.2012, 22:42
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 13.05.2012, 00:50
RE: ABK Motorproblem - von habbele01 - 13.05.2012, 01:14
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 08:47
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 11:57
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 13.05.2012, 13:13
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 15:54
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 18:19
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 19:05
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 19:49
RE: ABK Motorproblem - von Bastel - 13.05.2012, 20:18
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 14.05.2012, 09:19
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.06.2012, 20:35
RE: ABK Motorproblem - von Tux - 11.06.2012, 14:42
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 516 15.05.2025, 17:15
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 3 1.564 13.06.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Motorproblem 2,6 V6 Thorsten Olschewski 1 2.330 19.08.2015, 20:13
  [Problem] Motorproblem v6 2,6 Thorsten Olschewski 1 2.733 18.08.2015, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [ABC] Motorproblem 2,6l v6 (ABC) Stebo 6 4.501 28.07.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Stebo
  A4 Avant 1,8T AJL mit massivem Motorproblem FelixXx 10 10.255 11.10.2012, 21:16
Letzter Beitrag: FelixXx
  ABK springt kalt nicht an - Motorproblem Dieter79 5 5.489 17.03.2012, 13:48
Letzter Beitrag: Dieter79
  sporadisches NG-Motorproblem bei ca. 2500 Touren Ralph 5 6.406 18.01.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Rießen NG Motorproblem! :-( Hatsch 13 11.328 21.08.2008, 09:42
Letzter Beitrag: itt
  NG Motorproblem aucabdriver 21 15.716 15.03.2008, 21:15
Letzter Beitrag: aucabdriver
