ABK Motorproblem
#36
Hallo Tomatoes
Herzlichen Glückwunsch, dass er wieder läuft Big Grin
Tux vor langer Zeit schrieb:Zündkabel [fraglich] sind die Kabel i.O. ?
Das was Du messtechnisch mit Hausmitteln machen kannst ist eine Durchgangsprüfung bei Gleichspannung. Dabei wird ein sehr kleiner Strom aufgeprägt und dann der Spannnungsabfall über die Messstrecke, aufgrund von ohmischem Widerstand, festgestellt.
Das ist etwas ganz aneres als der Betriebsfall mit 10kV Spannung und Impulsartigen Strömen.
Du oder der Boschdienst hat bestimmt auch nicht die Durchschlagfestigkeit der Isolierung gemessen Un
War auch keine Anklage, sondern eine Erklärung Zwinker
Ein anderes Beispiel sind Telefon/DSL Leitungen die eigentlich einen mechanischen Kabelbruch haben, aber trotzdem das DSL Signal über den kleinen Luftspalt HF-technisch wieder einkoppeln. Dafür aber stark gedämpft. Das merkst Du erstmal nur an Verbindungsabbrüchen und einem stark gesunkenen CNR (wenn dir deine FritzBox das anzeigt).
Gruss, Tux
ABK Motorproblem - von tomatoes - 09.02.2012, 23:27
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 10.02.2012, 00:08
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 00:25
RE: ABK Motorproblem - von urmel - 10.02.2012, 01:03
RE: ABK Motorproblem - von Mutzenbacher - 10.02.2012, 02:23
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 08:09
RE: ABK Motorproblem - von weichheimer - 10.02.2012, 10:13
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 10.02.2012, 15:10
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 10.02.2012, 15:34
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 20:18
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 11.02.2012, 15:42
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 11.02.2012, 21:37
RE: ABK Motorproblem - von Vibesy - 11.02.2012, 22:30
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.02.2012, 08:47
RE: ABK Motorproblem - von Helmut - 12.02.2012, 13:32
RE: ABK Motorproblem - von Rabbit - 13.02.2012, 09:02
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.02.2012, 18:50
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 15.02.2012, 22:26
RE: ABK Motorproblem - von Tux - 20.02.2012, 13:34
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.05.2012, 18:02
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 12.05.2012, 20:11
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 12.05.2012, 22:17
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.05.2012, 22:42
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 13.05.2012, 00:50
RE: ABK Motorproblem - von habbele01 - 13.05.2012, 01:14
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 08:47
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 11:57
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 13.05.2012, 13:13
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 15:54
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 18:19
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 19:05
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 19:49
RE: ABK Motorproblem - von Bastel - 13.05.2012, 20:18
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 14.05.2012, 09:19
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.06.2012, 20:35
RE: ABK Motorproblem - von Tux - 11.06.2012, 14:42
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 930 15.05.2025, 17:15
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 3 1.950 13.06.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Motorproblem 2,6 V6 Thorsten Olschewski 1 2.618 19.08.2015, 20:13
  [Problem] Motorproblem v6 2,6 Thorsten Olschewski 1 3.108 18.08.2015, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [ABC] Motorproblem 2,6l v6 (ABC) Stebo 6 5.115 28.07.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Stebo
  A4 Avant 1,8T AJL mit massivem Motorproblem FelixXx 10 11.038 11.10.2012, 21:16
Letzter Beitrag: FelixXx
  ABK springt kalt nicht an - Motorproblem Dieter79 5 5.935 17.03.2012, 13:48
Letzter Beitrag: Dieter79
  sporadisches NG-Motorproblem bei ca. 2500 Touren Ralph 5 6.884 18.01.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Rießen NG Motorproblem! :-( Hatsch 13 12.277 21.08.2008, 09:42
Letzter Beitrag: itt
  NG Motorproblem aucabdriver 21 17.102 15.03.2008, 21:15
Letzter Beitrag: aucabdriver
