Bordcomputer Einstellung Reichweite
Hallo Gerhard,
(23.07.2012, 16:50)Klosterneuburger schrieb: ...Die Korrektur Tankinhalt ist übrigens einfacher zu verstellen, wenn man das KI rauszieht und die kleine Platine abklipst, als von vorne durch die Verschlussklappe (die ist ja nicht runterzukriegen).
doch; ist sie wohl. Wenn Du das KI schon draussen hast, brauchst Du nur mit nem Stift (ala 3 - 4 mm Bohrer) die Kappe von hinten durchstossen; die Abdeckkappe ist nur aufgesteckt. Einige haben es auch schon versucht, die Kappe mit einer Zange von vorne zu entfernen - da wird sie aber nur zerstört; Ersatz gibt es beim Smile für ein paar Cent.
(23.07.2012, 16:50)Klosterneuburger schrieb: ...wobei ich die DIP-Schalter wieder auf 0 Korrektur zurückstellen werde (mit +15% zeigt er über 13 Liter an und entsprechend zuwenig Reichweite)...
Wenn ich mich noch recht erinnere, hat der "Momentanverbrauch" nichts mit der "Restreichweite" etwas zu tun. Der "Momentanverbrauch" wird vom Steuergerät übermittelt und die "Restreichweite" errechnet sich der BC aus diesem und dem Tankinhalt. Die "DIP-Schalter" haben nur mit dem Durchschnittsverbrauch etwas zu tun.
Servus
Winni
RE: Bordcomputer Einstellung Reichweite - von Bayerndiesel - 23.07.2012, 17:50
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 3.705 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 4.790 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 42.350 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.561 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 19.172 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 7.316 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 31.105 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 10.852 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.497 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 14.922 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
