Zentralschalter FH hat Probleme
Hallo alle zusammen!
Ich möchte mich gleich dafür entschuldigen, dass ich ein Thema anspreche, was schon oft durchgekaut wurde, aber ich hab mich schon durch so viele Artikel gelesen und nichts passendes gefunden...
Bei meinem Cab funktioniert der Zentralschalter für die Fensterheber nur in einer Richtung. Die Fenster lassen sich auf Knopfdruck gleichzeitig versenken. Wenn ich Sie hochfahren lassen will, hör ich zwar ein Relais schalten, aber die Fenster kommen nicht hoch.
Wenn ich die Zündung ausmache, fahren aber alle Fenster ca. 1 Zentimeter hoch. Wenn ich das oft genug wiederhole, sind auch alle Fenster oben. Wenn ich mit dem Schlüssel am Türschloß schließe und halte gehen alle Fenster auch problemlos hoch.
Beim Verdeck (Automatisch) öffnen und schließen gehen alle Scheiben ein Stück nach unten, wie vorgeschrieben. Wenn das Verdeck unten bzw. zu ist hört man wieder das Klicken, aber die Fenster bleiben in Ihrer Position. Hab den Schalter schon getauscht und die Steuergeräte unter der Lenksäule und hinter der Rücksitzlehne geprüft... alles i.O.
Was kann das noch sein? Hat Jemand die Erfahrungen auch schon gemacht?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Silvio
Grandpa "Ist ja wieder typisch... Auto aufgemotzt und dann hats Geld nicht mehr für ein ordentliches Dach aus Blech gereicht..." Waaat?
Zentralschalter FH hat Probleme - von silvio_k - 17.08.2012, 12:29
RE: Zentralschalter FH hat Probleme - von Wibo - 22.08.2012, 15:50
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 4.722 23.07.2019, 23:19
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 21.344 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 13.311 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 5.088 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 4.267 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 3.687 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 14.630 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Problem mit Zentralschalter für Fensterheber Nochber 3 3.478 01.09.2015, 13:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 3.626 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  Fensterheber Zentralschalter Mittelkonsole frankenmaus 13 14.990 06.08.2012, 20:18
Letzter Beitrag: BobaBen
