Verdeckpumpe
(17.08.2012, 16:03)Mech schrieb: Servus.
Jetzt klingelt aber meine Alarmglocke. Wenn aus der Pumpe Öl austritt, dann
solltest du unsere Suche mal mit "Ölausgleichsbehälter" füttern.
Das kann einen Unterschied von ein paar hundert Euro machen....
Nicht falsch verstehen, aber in Sachen Verdeck habe ich von noch keinem
kompetenten Audi-Partner gehört.
@Mech: Vielen lieben Dank für den Tipp! Die Werkstatt hat nun auf mein Anraten diesen Ausgleichbehälter ausgetauscht und siehe da, unterm Auto ist kein Öl mehr zu finden! DAAAANNNKKEE!!! Ja Massa
Allerdings haben wir nun das Problem, dass das Verdeck nur bei geschlossenem bzw. verschlossenem Kofferraumdeckel funktioniert. Is dat wirklich so? Ist der Kofferraum mit der Zentralverriegelung verbunden (also das Schloss in "Querposition"), so bleibt beim Öffnungsvorgang der Verdeckkasten beim Öffnen hängen. Er will dann einfach nicht richtig aufspringen und öffnet nur ein paar cm. Irgendwie total bescheuert das Ganze. Woran kann das nun liegen? Kabelbäume? VOR dem Werkstattbesuch war diese Sache eigentlich noch in Ordnung (ok, man musste den Schalter zum Öffnen 2mal betätigen, weil es in der Mitte des Vorgangs an dieser Stelle kurz gehakt hatte - ging dann aber trotzdem weiter).
Verdeckpumpe - von wiwawusel - 17.08.2012, 13:38
RE: Verdeckpumpe - von Mech© - 17.08.2012, 13:45
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 17.08.2012, 14:01
RE: Verdeckpumpe - von BobaBen - 17.08.2012, 14:11
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 17.08.2012, 14:16
RE: Verdeckpumpe - von Jenkins - 17.08.2012, 14:37
RE: Verdeckpumpe - von Mech© - 17.08.2012, 14:51
RE: Verdeckpumpe - von Jenkins - 17.08.2012, 14:59
RE: Verdeckpumpe - von Maveric - 17.08.2012, 15:15
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 17.08.2012, 15:38
RE: Verdeckpumpe - von Mech© - 17.08.2012, 16:03
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 17.08.2012, 21:35
RE: Verdeckpumpe - von Jenkins - 17.08.2012, 22:17
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 23.08.2012, 22:08
RE: Verdeckpumpe - von Cinderella - 17.08.2012, 16:20
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 18.08.2012, 09:01
RE: Verdeckpumpe - von Tux - 18.08.2012, 09:06
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 18.08.2012, 12:30
RE: Verdeckpumpe - von Jenkins - 18.08.2012, 22:19
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:05
RE: Verdeckpumpe - von Mech© - 23.08.2012, 22:49
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 24.08.2012, 10:59
RE: Verdeckpumpe - von Mech© - 24.08.2012, 11:21
RE: Verdeckpumpe - von wiwawusel - 24.08.2012, 11:30
RE: Verdeckpumpe - von Mech© - 24.08.2012, 11:58
RE: Verdeckpumpe - von Mech© - 08.10.2012, 04:45
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 5.518 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 29.554 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.346 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 6.828 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 21.312 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 13.136 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 13.033 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 7.950 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 5.906 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 10.482 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
