Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie?
Mahlzeit,
Ja, ist das bekanntes Problem, nach Unterversorgung der ECU, wird ein Neustart des Mikrocontrollers verursacht. Alle Lernwerte sind gelöscht weil temporär und müssen neu angelernt werden. Dazu gehört unter anderem, die Position des Leerlaufstellers.
Somit hinfahren und günstig kaufen, so wie Micha es sagt.
@Frank Achtung es ist kein Notlauf. Notlauf ist was ganz anderes. Notlauf ist, wenn die Zündwinkel zurückgenommen werden, die Drosselklappe auf 10% gestellt wird und du mit 25km/h nach Hause rollen darfst. ;-)
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? - von Swp2000 - 26.01.2013, 21:53
RE: Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? - von krujtzschoff - 27.01.2013, 13:01
RE: Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? - von Swp2000 - 27.01.2013, 15:50
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.948 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.403 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.479 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 6.196 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 5.508 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.250 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 13.052 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 13.679 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.819 20.09.2016, 12:32
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 46.844 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
