Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie?
(27.01.2013, 13:01)krujtzschoff schrieb: Mahlzeit,
Ja, ist das bekanntes Problem, nach Unterversorgung der ECU, wird ein Neustart des Mikrocontrollers verursacht. Alle Lernwerte sind gelöscht weil temporär und müssen neu angelernt werden. Dazu gehört unter anderem, die Position des Leerlaufstellers.
Somit hinfahren und günstig kaufen, so wie Micha es sagt.
@Frank Achtung es ist kein Notlauf. Notlauf ist was ganz anderes. Notlauf ist, wenn die Zündwinkel zurückgenommen werden, die Drosselklappe auf 10% gestellt wird und du mit 25km/h nach Hause rollen darfst. ;-)
Hi Krujtzschoff !
Danke für die ausführliche Beschreibung der Ursache für den sägenden Motorlauf. Wollte meinen Hinweis auch eher umgangssprachlich verstanden wissen. Denn ob du Notlauf oder Leerlaufsteller in die SUFU einträgst, im Endeffekt läuft es in den Antworten auf das selbe heraus Smile
@Sven
Wie ein Teil der antwortenden schon vor mir geschrieben hat, auch von mir der Hinweis: Hinfahren und den "Defekt" mit in die Preisverhandlung einfließen lassen.
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? - von Swp2000 - 26.01.2013, 21:53
RE: Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? - von V6-Convertible - 27.01.2013, 13:22
RE: Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? - von Swp2000 - 27.01.2013, 15:50
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.937 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.394 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.475 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 6.194 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 5.501 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.249 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 13.046 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 13.676 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.808 20.09.2016, 12:32
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 46.808 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
