Verdeckdeckel....
seit einiger Zeit passierte es das die Kontrolllampe ohne öffnen oder schliesen des Verdeckes anfing zu leuchten bzw. längere zeit nach zündung an nachblinkte.
Das ganze war dann durch einfaches öffnen und schliessen des Verdeckkastendeckels zu beheben, nur heute war es nervig, die Lampe blinkte also dachte ich mach ich den Deckel einfach wieder auf und wieder zu...
Tja..., Auf ging es aber nicht wieder zu..., wenn ich den deckel ins schloss drückte sprang der gleich wieder auf, beim drücken auf die Öffnungstaste gab es auch nur ein müdes nur wenig überzeugendes ratschen in den Verdeckkastenschlössern..., nach mehrfachen drücken der öffnen Taste in der B-Säule machte es Ratsch und das Schloss Rastete danach wieder ein..., ich habe darauf hin mal ein wenig oder auch etwas mehr WD40 (die ganze kiste stinkt jetzt danach) ins schloss gesprüht und habe jetzt das gefühl das die Mechanik dynamischer klingt.
Jetzt mal an die Experten sollte ich mir sorgen machen, könnte das auf ein schleichendes problem der Microschalter hindeuten...?
Oder sollte ich einfach mal wieder mit weisen fett ran...?
G. Sven
Verdeckdeckel.... - von hamag - 03.04.2013, 02:11
RE: Verdeckdeckel.... - von hamag - 04.04.2013, 19:54
RE: Verdeckdeckel.... - von Tux - 04.04.2013, 20:19
RE: Verdeckdeckel.... - von hamag - 04.04.2013, 21:01
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 612 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 1.621 07.03.2026, 23:22
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 15.143 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 23.937 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 5.734 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 8.740 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 23.032 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 12.933 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 5.855 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 5.757 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
