[AAH] Benzinpumpe defekt?
Hallo Stephan,
das Geräusch meines 2.8 änderte sich, wenn die Klima eingeschaltet wurde (vermutlich der Fan bzw. dessen Lager, meinte ich - es klang eher blechern) - allerdings hab ich das Geräusch eher dem Motor zugeordnet. Der Schrauber meines Vertrauens hat das nicht gehört. Nachdem die Klima neu gefüllt wurde, merke ich praktisch keinen Unterschied mehr. Merkst Du einen Unterschied je nachdem, ob
Klima an/aus?
mic
(05.09.2013, 15:38)salador schrieb: Hallo,
Klima vorhanden.
MfG
Stephan
mic
[Bild: dl69.th.jpg]"Aerodynamics are for people who can´t build engines" (Enzo F.)
Stossstangen im Bauhausstil (S2 Schürze), ohne jedwede "wannabe a Porsche"-Attitüden Erste Sahne
Modeljahr: 1998, Werk: Neckarsulm, elektrisches Verdeck, Lederlenkrad, Schalthebelkauf in Leder, 16"-Felgen im 8-Speichen-Design, Diebstahlwarnanlage, jetzt auch orig. Winschott, Funkfernbedienung für ZV, Sitzheizung, Fussmatten vorn und hinten, Metallic-Lackierung silber, Leder in Topasblau, Sportlederlenkrad, Radio delta CC und CD-Wechsler.
Benzinpumpe defekt? - von salador - 05.09.2013, 14:38
RE: Benzinpumpe defekt? - von Klosterneuburger - 05.09.2013, 15:17
RE: Benzinpumpe defekt? - von salador - 05.09.2013, 15:38
RE: Benzinpumpe defekt? - von Mikee - 16.09.2013, 23:10
RE: Benzinpumpe defekt? - von Boington - 05.09.2013, 15:47
RE: Benzinpumpe defekt? - von streaky - 05.09.2013, 21:54
RE: Benzinpumpe defekt? - von salador - 06.09.2013, 08:58
RE: Benzinpumpe defekt? - von streaky - 06.09.2013, 12:32
RE: Benzinpumpe defekt? - von Bastel - 06.09.2013, 13:34
RE: Benzinpumpe defekt? - von salador - 07.09.2013, 17:43
RE: Benzinpumpe defekt? - von Klosterneuburger - 17.09.2013, 13:50
RE: Benzinpumpe defekt? - von salador - 17.09.2013, 17:59
  Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio matze407 13 15.263 16.06.2022, 10:53
Letzter Beitrag: matze407
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 4.582 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  ADR Welche Benzinpumpe? Florida Boy 5 7.966 27.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: sven77
  Benzinpumpe Butschi 1 3.072 24.07.2018, 16:20
  Motor geht dauernd aus. Benzinpumpe ? Wolfen 7 13.066 11.11.2012, 20:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Benzinpumpe wechseln Mikepower 4 12.497 10.06.2012, 13:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 13.690 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  Benzinpumpe supermu 1 5.622 07.11.2011, 00:06
Letzter Beitrag: Werner
  Benzinpumpe tot !?! Bruchi 18 25.213 14.07.2010, 18:51
Letzter Beitrag: semu
  Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! DrZoidberg 9 18.795 21.04.2007, 09:44
Letzter Beitrag: neo6777
