[Elektrisch] Fehler in meiner ZV
Nur die Funkschalter der Schlüssel müssen an die neue ZV- Pumpe angelernt werden! Wenn deiner keine Funk- ZV hat muss auch nichts angelernt werden. Wenn doch, dann doch!
Das Problem der Fahrertür vom schließen der Kofferraumklappe aus kann wirklich an dem Mikroschalter der Fahrertür liegen! Verstehen tu ich nicht, dass wenn von Beifahrerseite geschlossen wird die Fahrertür dann aber mit schließt... Miss diesen doch einfach mal durch! Ist er in Ordnung hat es vielleicht mit dem Kabelbaum der Heckklappe was zu tun... Sind aber sicherlich schon neu gekommen? Ansonsten sehr zu empfehlen!
Zum Summer:
Hat dieser vielleicht nen Wackler oder ne Kontaktschwäche? Nimm das KI mal raus und schau dir die Kontakte der Stecker und den Summer mal an!
Im gleichen Atemzug würde ich mal schauen wie der Zünanlassschalter so aussieht und diesen vielleicht gleich mit machen! Bietet sich quasi an!
Gruß Markus
Fehler in meiner ZV - von tintenschleuder - 28.09.2013, 15:55
RE: Fehler in meiner ZV - von CabrioMarkus - 28.09.2013, 17:31
RE: Fehler in meiner ZV - von tintenschleuder - 29.09.2013, 09:47
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 7.990 01.08.2022, 13:11
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 10.817 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.334 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 6.804 23.07.2019, 23:19
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.877 06.05.2018, 20:30
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 5.838 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Elektrisch] Fensterheber Fehler Jetsfred 1 3.613 27.06.2017, 20:01
Letzter Beitrag: swiss
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 12.315 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 5.231 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fehler in ZV Steuergerät 01365 Jurii11 0 3.136 16.05.2015, 11:38
Letzter Beitrag: Jurii11
