MiniCheck Funktionen testen
Hallo Cabriogemeinde,
ich habe bei meinem Fzg. heute von MiniCheck auf Bordcomputer mit MiniCheck umgerüstet.
Ging ganz gut vorran.
Bordcomputer lässt sich über die Knöpfe am Wischerhebel steuern.
Leider bin ich beim Testen der Prüfen der Kontrollleuchten des Mini-Check-Systems am verzweifeln:
• Zündung einschalten: Kontrollleuchte für Motor-Öldruck (1) muss leuchten! Kontroll-leuchte für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittel-stand (2) und Kontrollleuchte für Bremsanlage (3) müssen blinken!
• Motor starten: Kontrollleuchten (1), (2) und (3) müssen erlöschen!
Bis hier ist alles O.K.
• Stecker an Schalter für Kühlmittelmangel ab-ziehen: Kontrollleuchte (2) muss blinken!
Kontrollleuchte bleibt aus.
• Stecker an Schalter für Bremsflüssigkeitsstand abziehen: Kontrollleuchte (3) muss blinken!
Prüfen der dynamischen Öldruck-Kontrolle
• Den Stecker (1) am 0,3bar-Öldruckschalter abziehen und mit Fahrzeugmasse verbinden, Motor starten: Kontrollleuchte für Motor-Öldruck muss leuchten!
• Den Stecker (2) am 1,8bar-Öldruckschalter abziehen, Motor starten und Drehzahl über 2000 U/Min erhöhen: Kontrollleuchte für Motor-Öldruck muss blinken, Summer muss ertönen!
Kontrollleuchte bleibt aus. Summer ist nicht zu hören.
Meine Vermutung war, das ggf. die Einheit BC mit MC defekt ist.
Daher habe ich wieder auf mein bisheriges MiniCheck zurückgebaut und getestet.
Aber auch hier stelle ich das gleiche Verhalten fest.
Wer hat ähnliche Probleme schon gelöst?
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
MiniCheck Funktionen testen - von AndreasW63 - 18.01.2014, 22:29
RE: MiniCheck Funktionen testen - von Serkan.S - 18.01.2014, 23:05
RE: MiniCheck Funktionen testen - von Serkan.S - 18.01.2014, 23:19
RE: MiniCheck Funktionen testen - von hamag - 03.02.2014, 19:14
  Kontrollleuchteneinheit durch Minicheck ersetzen Audi007 6 11.655 26.10.2021, 20:54
  Minicheck Lautsprecher testen? M-A-X 6 9.014 08.02.2016, 19:53
Letzter Beitrag: M-A-X
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 14.949 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Gab es eine Tanklampe im KI bei Minicheck? Oldaudifreak 4 9.318 15.07.2015, 15:02
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Bezugsquelle Summer / Lautsprecher für Minicheck Steppo 11 18.796 23.11.2013, 23:14
Letzter Beitrag: Steppo
  Upgrade Minicheck auf Bordcomputer mit Autocheck Bastel 17 35.785 21.01.2012, 16:51
Letzter Beitrag: JJ1985
  Minicheck AudiCab 1 5.782 30.06.2011, 22:14
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Warnsummer im Minicheck BärABC 1 6.455 21.09.2009, 00:25
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bordcomputer mit Minicheck AudiAndi 3 9.063 25.02.2007, 14:55
Letzter Beitrag: AudiAndi
  ATA testen ??? Berlin-Cabrio 15 19.415 12.05.2006, 18:13
