Verdeckkastendeckel öffnet und bleibt dann Stehen
Kann es sein das der Zylinder in dem verdeckdeckel kaputt ist? Das er nicht genug Druck bekommt? Pumpe surrt auch. Weil wenn ich den verdeckdeckel manuell öffne Bis Anschlag und einer zieht den in der Mittelkonsole am Schalter, wird auch kein Druck aufgebaut....
Wenn ich das verdeck komplett manuell öffne und dann wieder automatisch zufahren lassen möchte ist das selbe Problem, Deckel öffnet 10 cm bleibt stehen, pumpe surrt für 5 Sekunden, Deckel fällt
[Bild: 6itydf7u.jpg]
RE: Verdeckkastendeckel öffnet und bleibt dann Stehen - von Phil0r - 22.03.2014, 14:05
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 103 Gestern, 20:38
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 25.557 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.749 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 31.668 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.295 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 24.959 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 18.544 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 5.798 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 45.181 01.06.2021, 05:54
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.158 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
