[NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000
das hört sich bei dir nach einem Problem mit der Zündung an. Wenn die nicht immer 100%ig funzt, kanns schonmal nach Sprit stinken, da nicht alles verbrennt bzw. nur unvollständig verbrannt wird.
Normalerweise ist das Phänomen "keine Leistung ab 4000 U/min" beim Ng immer ein ganz guter Hinweis auf einen defekten Klopfsensor.
Klemm den doch test weise mal ab und schau, ob sich was ändert.
Das ist die blaue Steckverbindung direkt ganz hinten am Ventildeckel.
Das Gleiche kannst du nochmal mit der Lambdasonde machen. Das ist der Stecker auf der rechten Motorseite, wo ein 2-poliger und ein 1-poliger Stecker in einem Metallhalter stecken.
Der gute Pflegezustand heißt übrigens leider nicht automatisch was.
Bei unserem Cabrio musste ich jetzt feststellen, dass der Vorbesitzer höchst unprofessionell Kabelbrüche "geflickt" hat. Das ist jetzt 4 Jahre gut gegangen, bis der erste Marder kam.... Bin verärgert! Sorry! Tut mir leid!
Manuel
PS: du kannst mit dem richtigen Equipment natürlich auch etwas systematischer vorgehen, z.B. das Gemisch per Druckstellerstrom prüfen, ZZP checken oder mal die Zündkerzen rausholen und gegen Masse halten, um die Zündfunken zu prüfen...
Kabel sind alle ohne Beschädigungen? Kein Wartungsstau?
RE: Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 - von Manuel79 - 05.06.2014, 10:27
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 799 15.05.2025, 17:15
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 2.984 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.774 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 3.600 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Getriebe verliert Öl Checky 9 11.008 13.04.2017, 00:56
Letzter Beitrag: clusterix
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 2.147 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 5.103 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 7.379 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 10.617 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG Motor Leistung steigern Detlef Jungherz 16 14.280 06.02.2013, 17:11
Letzter Beitrag: StefanR.
