Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6
(28.02.2015, 13:30)Audi_JR schrieb: Und der Stecker, der an die Lampenfassung des Blinker gesteckt ist, ist laut AKTE bei allen gleich, passt somit bei eckig und bei rund.
Hallo Jürgen,
jetzt bin ich doch etwas baff, bei mir passen die Leuchtmittel nicht sauber in den Blinker. Bei Dir scheinen aber die gleichen Fassungen verbaut zu sein. Bei mir scheint die Fassung zu lang oder zu breit zu sein. Wenn ich die Birne inklusive Fassung in die Vorrichtung drehe, erscheint erst einmal alles normal. Wenn ich dann jedoch den Blinker inklusive der beiden seitlichen Klipps in den Stoßfänger schiebe steht er seitlich ziemlich ab, so daß nur unter größerer Spannung die Blinker festgeschraubt werden können. Das kann doch nicht normal sein oder?
Hier mal ein Bild, ich vermute die Fassung stößt gegen das hintere Blech.
[Bild: img_13566iq2l.png]
Ich bin echt ratlos Un und hoffe, Du hast eine Antwort.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
RE: Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 - von Doppelherz - 19.04.2015, 20:18
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 8.891 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 6.218 12.09.2024, 19:25
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.238 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 8.988 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 5.431 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 5.635 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.340.131 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 14.451 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.009 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.355 05.04.2018, 14:47
