[Problem] Verdeckdeckel ist verbogen
beim genauen betrachten tendiere ich auch dazu , daß der Deckel verzogen ist .
Auf Bild 2 kann man schön einen Spalt zwischen Deckel und Aluleiste sehen. Also ist der Deckel mittig nach Innen gedrückt und die Außenecken nach Oben.
Es könnte gut sein das dadurch die Verriegelung nicht richtig schließt .
Versuch doch bitte mal Rechts und Links den Verdeckkastendeckel runter zu drücken. Vielleicht funzt es dann .
Gruß aus OWL
Verdeckdeckel ist verbogen - von BlackBean - 12.04.2015, 10:18
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von BlackBean - 12.04.2015, 11:12
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von BlackBean - 12.04.2015, 19:46
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von BlackBean - 13.04.2015, 09:25
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von Jörg Ho. - 13.04.2015, 13:06
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von Jörg Ho. - 12.04.2015, 19:59
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von Micha@HY - 13.04.2015, 09:42
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von BlackBean - 22.04.2015, 10:04
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von Jörg Ho. - 22.04.2015, 11:02
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von BlackBean - 22.04.2015, 21:36
RE: Verdeckdeckel ist verbogen - von Jörg Ho. - 23.04.2015, 08:48
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 708 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 1.728 07.03.2026, 23:22
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 15.577 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 24.314 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 5.824 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 8.884 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 23.492 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.094 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 5.920 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 5.884 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
